Ein Jemand 10 Geschrieben 5. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 5. Oktober 2011 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: wir setzen Citrix XENApp 5 mit Windows 2003 R2 Englisch ein. Citrix Profilmanagement ist aktiviert (per Gruppenrichtlinien). Nun haben wir noch eine alte Windows 2000 Terminalserver Umgebung mit Citrix Metaframe XP. Dort ist keine citrix Profilverwaltung installiert, ergo TS Profile können sehr groß werden. Nun haben die Benutzer in der Altumgebung in jedem Benutzerkonto unter Terminalserverprofil den Verweis angegeben: \\server\tspFirma (1 bis 26)$\Personalnummer Für die neue Umgebung funktioniert dies so wie bisher leider nicht. Bisher gibt es nur 26 tspfirma$ Freigaben. Damit es in der neuen Umgebung funktioniert und die Profile dort abgelegt werden können, ist es zur Zeit notwendig, für jeden Benutzer das TS Verzeichnis als Freigabe anzulegen, was bei der Benutzerzahl für das NAS System nicht praktikabel ist. Ist es möglich in der Gruppenrichtlinie (möchte auch nicht für jede "Firma" eine eigene Richt- linie definieren/anlegen), einen allgemein gültigen verweis auf das Benutzerkonto -> Terminal- serverprofil zu hinterlegen? Vielen Dank für eure Mithilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ein Jemand 10 Geschrieben 6. Oktober 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Oktober 2011 Guten Morgen, hatte bisher niemand das beschriebene Problem lösen müssen? Oder sind durch meine Beschreibung einige Fragen offen geblieben? Danke und Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
burns83 10 Geschrieben 22. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hallo Jemand, leider kann ich anhand deiner Beschreibung nicht ganz nachvollziehen, was genau du mit deinen Profilen machen möchtest. Kannst du mir auch noch kurz ein paar mehr Informationen zur Umgebung nennen, z.B. um viele Profile geht es, wie viele XenApp Server sind im Einsatz, welche Version vom Citrix Profil Manager wird eingesetzt? Viele Grüße b. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tgyssling 11 Geschrieben 25. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 25. November 2011 Hallo Ein Jemand, du kannst doch für die neuen XenApp eine GPO definieren wo die Profile abgelegt werden sollen oder willst du die "Alten" weiterverwenden? Hoffe ich habe deine Anforderung soweit richtig verstanden Zitieren Link zu diesem Kommentar
nicholasdille 10 Geschrieben 28. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 28. November 2011 Hallo! Wenn Du das Profilmanagement von Citrix aktiviert hast, greift die Gruppenrichtlinie von Microsoft nicht mehr, weil der komplette Lademechanismus für Profile ersetzt wird. Dafür hast Du eine neue Gruppenrichtlinie für das Profilmanagement, wo Du die Benutzerprofile zuweisen kannst. Da es sich dabei aber um eine Maschineneinstellung handelt, wirst Du etwas tricksen müssen, um benutzerabhängig die korrekte Freigabe zuweisen zu können. Eine Besonderheit des Profilmanagement von Citrix ist, dass Du bei er Zuweisung beliebige Attribute des AD-Benutzerobjekts abfragen kannst. Du findest mehr darüber in der Referenz von Citrix unter der Überschrift "Path to user store". Dort befindet sich ein Beispiel, dass Du den Pfad mithilfe von #samAccountName# um den Anmeldenamen des Benutzers erweitern kannst. Ebenso kannst Du AD-Attribute abfragen, indem Du den Namen des Attributs in Rauten einschließt. In Deinem Fall wäre es sicherlich hilfsreich, wenn die Firmennummer des Benutzers bereits im AD-Objekt vorhanden ist. Dann kannst Du mit der oben beschriebenen Syntax darauf zugreifen. Viel Erfolg, Nicholas Zitieren Link zu diesem Kommentar
