dirxwom 10 Geschrieben 6. Oktober 2011 Melden Geschrieben 6. Oktober 2011 Hallo Zusammen Ich habe einen Server mit WSUS 3.0 ausgestattet, nun möchte ich verschiedene Clients anbinden. Der Server liegt nicht in der selben Domäne wie die Clients. Ich kann dieser aber mit dem Ping erreichen. Ich habe für die Clients eine GPO erstellt: Configure Automatic Updates: Enabled - 3 Auto download and notify for install Specify intranet Microsoft update service location: IP-Adresse des WSUS Servers. Der intelligente Hingergrundübertragungsdienst und die automatischen Updates sind eingeschalten. Die Clients erscheinen jedoch nicht in der WSUS MMC. Kann es an den Berechtigungen liegen? Bei welchem Benutzer müssen diese wie angepasst werden? Vielen Dank bereits jetzt. Liebe Grüsse Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 7. Oktober 2011 Melden Geschrieben 7. Oktober 2011 Ich habe einen Server mit WSUS 3.0 ausgestattet, nun möchte ich verschiedene Clients anbinden. Welche genaue Version vom WSUS 3.0 hast Du installiert? Der Server liegt nicht in der selben Domäne wie die Clients. Ich kann dieser aber mit dem Ping erreichen. Ich habe für die Clients eine GPO erstellt: In welcher Domain hast Du die GPO erstellt? Configure Automatic Updates: Enabled - 3 Auto download and notify for install Specify intranet Microsoft update service location: IP-Adresse des WSUS Servers. Der intelligente Hingergrundübertragungsdienst und die automatischen Updates sind eingeschalten. Die Clients erscheinen jedoch nicht in der WSUS MMC. Die Option 3 ist für Clients die schlechteste, nimm lieber die 4. Welche Fehlermeldungen sind in der %windir%\WindowsUpdate.log auf den Clients zu finden? Ruf diese URL von einem Client aus auf: http://Dein_WSUS/selfupdate/wuident.cab Bekommst Du einen Download angeboten? Kann es an den Berechtigungen liegen? Bei welchem Benutzer müssen diese wie angepasst werden? Normalerweise juckt das die Clients nicht, sie versuchen sich zum WSUS zu verbinden. Da muß nichts angepasst werden. Zitieren
dirxwom 10 Geschrieben 14. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2011 Hallo Sunny61 Ich hab es herausgefunden. Es lag am Port. Ich gab in der GPO nur die IP-Adresse an, als ich aber dann den Port auch noch angab funktionierte es plötzlich einwandfrei. Ich weiss nicht wieso ich den Port angeben muss, bei einem anderen Server haben wir das auch nicht gemacht und funktioniert trotzdem. Nun ja Problem gelöst. Vielen Dank! Gruss dirxwom Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 15. Oktober 2011 Melden Geschrieben 15. Oktober 2011 Hallo Dirxwom, Port 80 oder 8530 ? Viele Grüße Arnd Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 17. Oktober 2011 Melden Geschrieben 17. Oktober 2011 Ich hab es herausgefunden. Es lag am Port. Ich gab in der GPO nur die IP-Adresse an, als ich aber dann den Port auch noch angab funktionierte es plötzlich einwandfrei. OK. Ich weiss nicht wieso ich den Port angeben muss, bei einem anderen Server haben wir das auch nicht gemacht und funktioniert trotzdem. Wieso mußt Du auf einem Brief den Ort des Empfängers angeben? Ist ganz das gleiche Problem. Protokoll HTTP wird über Port 80 abgewickelt, wenn Du oder jemand anderer den WSUS aber auf Port 8530 installiert hast, dann mußt Du den anderen Port auch angeben. http://Dein_WSUS:8530 Zitieren
