wcv 10 Geschrieben 7. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2011 Guten Morgen alle zusammen, ich habe eine Frage bezüglich dem "Software-RAID" unter Windows 2008 R2, vorweg jedoch die Beschreibung meines Problems: Wir haben einen RAID-Controller onboard (Server ist HP ProLiant ML 110 G6) mit zwei Festplatten á 250 GB die auf einem RAID-1 (hardwareseitig) Verbund laufen. Das funktioniert auch ohne Probleme. Um einen Festplatten-Ausfall zu simulieren, habe ich dann einfach eine Festplatte abgeklemmt. Der Server ist ganz normal hochgefahren, konnte mich wie gewöhnlich anmelden und den Server herunterfahren. Anschließend habe ich die Festplatte, die ich abgeklemmt hatte, wieder angeschlossen, RAID-rebuild ist dann automatisch gestartet. Server lief danach wunderbar. Seit kurzem aber funktioniert das Hardware-RAID nicht mehr (nach einem Defekt an einer Festplatte und nach dem Austausch kommt nach dem Rebuild des RAIDs eine Endlosschleife des Rebuilds: Rebuild, Neustart, Rebuild, Neustart, Rebuild ..... etc!) Aus diesem Grunde wollte ich auf das Software-RAID unter Windows umsteigen. Nun meine Frage: Wenn bei einem Software-RAID eine Festplatte ausfällt, bootet der Server dann trotzdem von der funktionierenden Festplatte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 7. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2011 Wieso reparierst du nicht den Hardwareraidcontroller (Support von HP) und nutzt diesen weiter? Zitieren Link zu diesem Kommentar
wcv 10 Geschrieben 7. Oktober 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2011 Weil HP sich sehr schwer tut mir dabei zu helfen. Ich musste bereits drei Mal die Log der Diagnose des Raid-Controllers und der Festplatten zu senden und die konnten mir immernoch nicht helfen. HP hat mir bereits 3 Festplatten zugesendet weil sie der Meinung sind, dass es die Festplatten sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wannabee 10 Geschrieben 7. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2011 Software Raid ist keine Lösung - finde ich. Geh den Leute von HP mal bisschen auf den Senkel. Wenn HP in der Lage ist einen Techniker zum Festplatten-Austausch raus zu schicken, dann doch sicher in diesem Fall! Zitieren Link zu diesem Kommentar
wcv 10 Geschrieben 7. Oktober 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2011 Für mich ist Software-RAID auch keine Lösung, aber HP stellt sich an und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich hatte schonmal Software-RAID bei SBS 2008 eingerichtet, hat aber nichts gebracht. Hatte auch vorsichtshalber eine Festplatte abgeklemmt und dann hat der Server nicht richtig gebootet. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht, deswegen habe ich die Frage hierhin gepostet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 7. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2011 Ich hoffe, dass die neue HD identisch zur alten HD ist. Zumindest muss sie eine identische oder leicht grössere Kapazität ausweisen. Generell ist die ML 100'er Serie mit Vorsicht zu genießen. Der Standard-RAID Controller ist wohl eher die Chipsatz-Variante. Man kann aber wohl auch einen HP Smart Array Controller einbauen. Prüfe, ob das BIOS und die Treiber aktuell sind: HP ProLiant ML110 G6 Server series - Download drivers and software - HP Business Support Center (ein paar mal F5 drücken, der Server von HP zickt mal wieder) Zitieren Link zu diesem Kommentar
wcv 10 Geschrieben 7. Oktober 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2011 ich habe bereits BIOS und RAID Firmware updated ;) Festplatten wurden von HP geschickt und waren Spare-Parts, dementsprechend also genau die richtigen. Will hier wirklich keiner auf meine eigentliche Frage eingehen? :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 7. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2011 Ja, auf keinen Fall eine Software-RAID verwenden. Das ist nicht besser und auf keinen Fall automatisiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wcv 10 Geschrieben 7. Oktober 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2011 Nun meine Frage: Wenn bei einem Software-RAID eine Festplatte ausfällt, bootet der Server dann trotzdem von der funktionierenden Festplatte? das ist meine frage! Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 7. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2011 Das hängt davon ab, welche HD ausfällt. Das BIOS kann ja nur von einer HD booten. Das dein Windows ein Software-RAID erzeugt, kann das Bios ja nicht wissen. Bei einem Hardware-Controller ist das egal, weil er gegenüber dem BIOS ein einzelnes logisches Laufwerk präsentiert. Ansonten gibt es hier im Forum div. Beiträge zu "Software-RAID". Zitieren Link zu diesem Kommentar
wcv 10 Geschrieben 7. Oktober 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2011 Gut, danke. Genau das wollte ich nämlich wissen. Wenn ich also Pech habe und die ursprüngliche Platte ausfällt (meinetwegen die Platte wo das Betriebssystem zuerst aufgespielt wurde), dann wird die Platte auf der die Daten von Windows aus gespiegelt wurden, nicht booten. Korrekt? Was würde denn passieren, wenn ich im BIOS die zweite Platte quasi als Bootmedium definieren würde? Würde er dann mit der Platte booten?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 7. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2011 Keine Ahnung. Wenn Du das, entgegen der Ratschläge machen willst, solltest Du das einfach mal testen. Mir fehlt leider die Zeit dazu ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
