Terminalserver w2k8 - drucken auf client
ich muss für einen Terminalserver w2k8 - kein Domänencontroller im Netz (es sind nur 3 PCs über VPN angeschlossen) - die Clientdrucker anbinden.
Was wäre für diesen Fall die beste Lösung, um auf dem jeweiligen Drucker der NBs rauszukommen. Muss gestehen, dass ich zwar jetzt einiges gelesen haben, aber meist steht nicht dabei, wie das jeweilige Terminalserver-Netz aussieht (Domain, .....) - deshalb bin ich nach wie vor am Grübeln wie ich das mache.
Wäre für eure Tipps dankbar,
mfg
evi
ok, jetzt hab ich - glaube ich, das meiste beisammen.
Habe am Server net framework 3.0 sp1 installiert. Auf den Clients war der Haken für Drucker schon gesetzt (alles win7 clients).
Jetzt - nehme ich an - muss ich noch über gpedit.msc am Server die Druckerumleitung "Zuerst Easyprint-druckertreiber für remotedesktop verwenden" setzen??
Auf dem Server ist dazu kein Druckertreiber der clients zu installieren.
das war es dann??
Ich habe im Forum auch einige Beiträge gefunden, die mit easy print wohl größere Probleme haben - Wie sind generell die Erfahrungen damit??
Hoffe ihr gebt mir nochmals feedback!
mfg
evi
Moin
unsinnigerweise ist auf dem Server grundsätzlich erst einmal die Option aktiviert, den EasyPrint-Treiber zu verwenden - auch wenn andere Druckertreiber installiert sind.
Mein Tipp aus der Praxis: Deaktiviere die Option, zuerst den EasyPrint-Treiber zu verwenden und installiere wie früher auch die Druckertreiber.
Das musste ich zwangsläufig bisher bei allen Terminalservern machen, weil es eigentlich immer zu Problemen berim Ausdruck kommt. So kommt es z.B. vor, dass man ein Word-Dokument ausdrucken will, welches komplett in Times New Roman geschrieben ist. Eine halbe Seite wird dann eine Schriftart mit Serifen gedruckt und beim Absatz schaltet der Druck dann auf einmal um auf eine Schriftart ohne Serifen um. Bei einem anderen Kunden stehen in den Büros als Drucker Toshiba-Kopierer. Da ließ sich dann ein Word-Dokument nicht mal eben korrekt formatiert im Querformat ausdrucken.
Meiner Meinung nach taugt EasyPrint höchstens als Notfalllösung - um Problemen aus dem Weg zu gehen, würde ich aber nach wie vor immer auf die althergebrachte Methode setzen und die richtigen Druckerteiber nutzen.
Hubert
