SQL Import
Hallo zusammen,
ich möchte zwei Tabellen aus eine AS400 (DB2), in einen SQL Server 2008 R2 importieren.
Der Import der ersten Tabelle funktioniert ohne Probleme, nur bei der zeweiten Tabelle bekomme ich den Fehler:
Fehler 0xc0209029: 1-Datenflusstask: SSIS-Fehlercode 'DTS_E_INDUCEDTRANSFORMFAILUREONERROR'. Fehler bei 'Komponente 'Quelle - Abfrage' (1)' aufgrund des Fehlercodes 0x80004005. Die Fehlerzeilendisposition in 'Ausgabespalte 'TLZZFD' (178)' gibt an, dass der Vorgang bei einem Fehler nicht ausgeführt werden kann. Es wurde ein Fehler im angegebenen Objekt der angegebenen Komponente festgestellt. Möglicherweise wurden bereits Fehlermeldungen veröffentlicht, die weitere Fehlerinformationen beinhalten.
Wie kann ich herausfinden, an welchem Datensatz das es häng ?
Das Programm fängt an zu importieren und bricht dann einfach ohne genauen Hinweis ab.
Ich habe auch schon versucht den Datentyp der Spalte zu ändern ..... nichts, immer die Gleich Fehlermeldung.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
