Dueppy 10 Geschrieben 29. November 2003 Autor Melden Geschrieben 29. November 2003 N'Abend! Hat echt niemand eine Idee??? Schade. Zitieren
Surfy 10 Geschrieben 17. Mai 2004 Melden Geschrieben 17. Mai 2004 Ich habe meinen TS-2003 Server eben auf einen neuen Port umgestellt, und auch am Firewall (HW Basiert) geroutet.. Aber wie kann ich den TS Clientseitig umstellen? Angaben im RDP Client wie 80.xx.xxx.xx:999 frisst der Client nicht.. Und was M$ unter dem Link von Grizzly anspricht, kann ich gar nicht nachvollziehen: To Alter the Port on the Client Side Open Client Connection Manager. On the File menu, click New Connection, and then create the new connection. After running the wizard, you should have a new connection listed there. Making sure that the new connection is highlighted, on the File menu, click Export. Save it as name.cns. Edit the .cns file using Notepad changing "Server Port=3389" to "Server Port=xxxx" where xxxx is the new port that you specified on Terminal Server. Now import the file back into Client Connection Manager. You may be prompted to overwrite the current one, if it has the same name. Go ahead and overwrite it. You now have a client that has the correct port settings to match your change Terminal Server settings. Surfy Zitieren
Dueppy 10 Geschrieben 17. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2004 Wie hast Du den Port denn umgestellt??? Also ich nutze den aktuellste WTS Client von MS und damit klappt das eigentlich gut mit dem "80.xx.xxx.xx:999"-System. Jedoch eben nur bei XP oder 2000 als "Server". mfg Düppy Zitieren
