Coldasice 12 Geschrieben 10. Oktober 2011 Melden Geschrieben 10. Oktober 2011 Abend zusammen, ich habe mal ein paar spezifische Excel Fragen, die ich gerne geklärt hätte. Gibts es die möglichkeit Ein Excelsheet zu sperren und trotzdem definierte Eingabefelder zu haben?Das soll heißen, ein Sheet soll sich nicht bearbeiten lassen, außer an vorgegebenen Zellen? Können Zeilen Dynamisch hinzugefügt werden?Das heißt z.B., ich habe in einem anderen Sheet drei Positionen, also sollen auf einem anderen Sheet auch nur drei angezeigt werden. Füge ich allerdings eine Position hinzu, möchte ich diese auch in dem anderen Sheet ergänzt haben. Gibt es eine Möglichkeit felder zu verstecken?Ein Eintrag bzw. Wert soll versteckt werden (außer vor mir), allerdings soll mit dem Wert gerechnet werden können Vielen Dank schon mal im Voraus. Grüße
Sunny61 834 Geschrieben 10. Oktober 2011 Melden Geschrieben 10. Oktober 2011 Gibts es die möglichkeit Ein Excelsheet zu sperren und trotzdem definierte Eingabefelder zu haben?Das soll heißen, ein Sheet soll sich nicht bearbeiten lassen, außer an vorgegebenen Zellen? Ja, das geht: bestimmte Excel Zellen Schtzen Können Zeilen Dynamisch hinzugefügt werden?Das heißt z.B., ich habe in einem anderen Sheet drei Positionen, also sollen auf einem anderen Sheet auch nur drei angezeigt werden. Füge ich allerdings eine Position hinzu, möchte ich diese auch in dem anderen Sheet ergänzt haben. Du könntest mit einem Timer in VBA überwachen, ob Zeilen hinzukommen, wenn ja, dann einfach im anderen Sheet hinzufügen. Gibt es eine Möglichkeit felder zu verstecken?Ein Eintrag bzw. Wert soll versteckt werden (außer vor mir), allerdings soll mit dem Wert gerechnet werden können Du könntest den Wert in ein Sheet eingeben und damit rechnen lassen, aber das Blatt geschützt haben, siehe Punkt 1 deines Listing.
iDiddi 27 Geschrieben 11. Oktober 2011 Melden Geschrieben 11. Oktober 2011 (bearbeitet) Du könntest mit einem Timer in VBA überwachen, ob Zeilen hinzukommen Ich hab mal so was ähnliches programmiert. Das sah in etwa so aus: Ausblenden einer Spalte: Sub Zeile_Ausblenden Rows("1:1").Select Selection.EntireRow.Hidden = True 'Einblenden mit "False" End Sub Wenn Du auf eine Änderung in einer bestimmten Zelle reagieren willst, gibst Du im VBA-Editor in der entsprechenden Tabelle folgendes ein: Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target <> Range("Feld_X") Then GoTo Ende 'Alle anderen Zellen ignorieren Call Pruefe_Feld_X End sub Sub Pruefe_Feld_X() 'Evtl die Bildschirm-Aktualisierung ausschalten: Application.ScreenUpdating = False If Worksheets("Tabelle_mit_Feld_X").Range("Feld_X").Value = "Test1" Then 'Falls Du noch auf einen bestimmten Eintrag reagieren möchtest Call Zeile_einblenden Exit Sub End If Call Zeile_ausblenden Application.ScreenUpdating = True '...und wieder einschalten End Sub Aber viele Wege führen zur Lösung. Du solltest Dich aber auf jeden Fall mit VBA auseinandersetzen. Mit reinen Excel-Funktionen wirst Du bald an Grenzen stoßen, wobei auch schon eine Menge ohne VBA geht :) bearbeitet 11. Oktober 2011 von iDiddi Zitat vergessen :(
