manuel-33 10 Geschrieben 11. Oktober 2011 Melden Geschrieben 11. Oktober 2011 Hallo zusammen, auf einem Windows2003 Server ist ein Exchange 2003 SP2 installiert. Mails werden dort über POPBeamer beim IP abgeholt, anschließend dem Exchange-Server übergeben und dem Benutzer im Outlook zugestellt. Auch das versenden von Mails funktioniert ohne Probleme. Hierfür ist auf dem Exchange-Server ein entsprechender SMTP-Connector definiert. Nun sollen weitere Mailadressen eingerichtet werden über welche Nachrichten versendet sowie empfangen werden sollen. Beispiel: Die bisherigen Benutzer besitzen die Adresse max.mueller@musterfirma.de über diese Mailadresse können Mails empfangen und versendet werden. Soll soll ein neuer Benutzer z.B. die Mailadresse info@firma1.de erhalten über welche er Nachrichten empfangen und versenden kann. Vom POPBeamer her ist das ja kein Problem, dass sich dieser über die entsprechenden Daten beim POP3-Provider anmeldet, die Mails abholt und dem Benutzer zustellt. Jetzt soll aber natürlich auch das versenden der Mails funktionieren. Muss ein 2. SMTP-Connector eingerichtet werden für diese Benutzer der Firma1? Wie sieht die Konfiguration aus das die Mails über den jeweils richtigen Connector versendet werden? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 11. Oktober 2011 Melden Geschrieben 11. Oktober 2011 Sender Based Routing geht erst ab Exchange 2007 und auch da nur mit ZUsatzttools. Ich würde mir an deiner Stelle vom POPGeraffel verabschieden und den Leuten dann direkt die Mails zustellen. Das "Senden-Als" Problem hast du dann zwar immer noch, aber da gibts dann genügend Workarounds auch unter Exchange 2003. ;) Bye Norbert Zitieren
manuel-33 10 Geschrieben 11. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2011 Hallo und danke für die Antwort. Das bedeutet also wenn ich das richtig verstanden habe, dass dort erstmal ein Upgrade auf Exchange2007 notwendig ist und zusätzlich noch Tools, damit der eine User1 seine Mails über den SMTP-Connector1 versenden kann auf welchem die entsprechenden Punkte zum Versand definiert sind oder der User2 über einen anderen SMTP-Connector? Was wären das z.B. für Tools? Ob sich die POP3-Lösung ablösen läßt ist fraglich, da es sich hier um eine öffentliche Einrichung handelt. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 11. Oktober 2011 Melden Geschrieben 11. Oktober 2011 Hallo und danke für die Antwort. Das bedeutet also wenn ich das richtig verstanden habe, dass dort erstmal ein Upgrade auf Exchange2007 notwendig ist und zusätzlich noch Tools, damit der eine User1 seine Mails über den SMTP-Connector1 versenden kann auf welchem die entsprechenden Punkte zum Versand definiert sind oder der User2 über einen anderen SMTP-Connector? Ja. Was wären das z.B. für Tools? blog.chrischmi.de: ExSBR Poduktinformation und Demoversion war jetzt nicht "unendlich" schwer zu finden. ;) Ob sich die POP3-Lösung ablösen läßt ist fraglich, da es sich hier um eine öffentliche Einrichung handelt. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Stell dir vor, ich sitze grad in einer öffentlichen Einrichtung und die haben keinen POPConnector. ;) Bye Norbert Zitieren
