LimpBizkit 10 Geschrieben 12. Oktober 2011 Melden Geschrieben 12. Oktober 2011 Hallo liebes Forum ! ich bräuchte da mal ein paar Tipps.... wir haben in unserer Schule einen neuen 2K8R2 Server, den ich nun einrichten darf. Ich habe Lehrer als User angelegt ADS und DNS sind auch da (noch nicht viel drin, ich bin bzgl. der Struktur noch unsicher). Alle haben servergespeicherte Profile. Pro Fach eine Gruppe angelegt, da ja jeder User mehreren Gruppen angehört. Beim Anmelden bekommt man im Startmenü die Programme verknüpft, die der jeweiligen Gruppe angehörig sind. Also im Prinzip ein Startmenü, das nach Benutzergruppen sortiert wird. Wie plane ich das am besten? OUs habe ich wieder verworfen, da ja jedes Kto nur einer OU angehört.... Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 12. Oktober 2011 Melden Geschrieben 12. Oktober 2011 Und was genau willst du jetzt planen? BTW. plant man nicht vorher? ;) Bye Norbert Zitieren
LimpBizkit 10 Geschrieben 12. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2011 das IST vorher :D läuft bisher ja nur zum Probieren.... Zitieren
nawas 32 Geschrieben 12. Oktober 2011 Melden Geschrieben 12. Oktober 2011 Du könntest z.B. die Lehrer in eine OU Namens Lehrer stecken und die Schüler in die Zutrittsjahre (2010, 2011, 2012, .....) somit bleibts auf Jahre hin einigermasen übersichtlich. Zitieren
LimpBizkit 10 Geschrieben 12. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2011 ja, okay, das mit der OU Lehrer ist sinnvoller - aber das ist nicht so mein Problem.... Problem: Wie bekomme ich das Startmenü angepasst an die Fachgruppen? Also ich möchte Startmenüeinträge NUR sehen, wenn die Benutzer Mitglieder bestimmter Gruppen sind... Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 12. Oktober 2011 Melden Geschrieben 12. Oktober 2011 Group Policy Preferences -> Folders / Shortcuts hinzufügen und wer was sehen darf per Berechtigungen verwalten. Zitieren
nawas 32 Geschrieben 12. Oktober 2011 Melden Geschrieben 12. Oktober 2011 Schau mal hier rein: Galileo Computing :: Windows Server 2008 R2 – Das umfassende Handbuch - openbook Das hilft dir bei der vorangehensweise etwas weiter. (siehe 8.4) Und genauer ist es dann wenn du die GPO öffnest unter Benutzerkonfig > AdminVorlagen > Starmenü&Taskleiste und da dann alle Menüeinträge suchen und diese deaktivieren. Zitieren
