2003 Problem mit Iphone
Wieviele nicht Standardsachen und Sonderlocken kennst du beim SBS? Dann würde sich deine Frage von allein beantworten.
Sicherlich gibt es davon eine Menge. Allerdings werden die IIS-Einträge meines Wissens vom Exchange-Setup selbst erstellt, und nicht vom SBS. Der SBS-Assistent passt sie dann nur an (FBA etc.). Oder liege ich da falsch?
am SBS rumschrauben... Da habe ich mich schon mal verbrannt.
So etwas hat anscheinend mein Vorgänger gemacht
Ja, da gibt es eine Menge Fallstricke. Allerdings, was soll schon passieren, wenn du den OMA-Ordner nach MS-KB neu erstellst?
Bei Expert Exchange hatte Jemand die gleiche Fehlermeldung, dort fehlte der "oma-exchange"-Eintrag schlicht und ergreifend:
http://www.experts-exchange.com/OS/Microsoft_Operating_Systems/Server/SBS_Small_Business_Server/Q_22119214.html
Hi,
I managed to resolve the problem. I just noticed that there was no oma-exchange site under the default site in IIS so I have created one. Now working fine.
Thanks
Ich würde sagen letzteres. ;)
Zitat:
"Note If the server is Microsoft Windows Small Business Server 2003 (SBS), the name of the Exchange OMA virtual directory must be exchange-oma."
Bye
Norbert
Ja, ja. Haste mal wieder Recht (warum diskutiere ich eigentlich immer noch mit Dir :D ;) )
@Stonson25:
PS: Ich würde sagen, grundsätzlich spricht nichts gegen den Versuch.
Kaputt machen kannst Du ja nix mehr, wenn Du nur das OWA-Verzeichnis neu erstellst. Aber Du kannst natürlich auch warten, bis Günther sich meldet :)
Hallo Leute,
ich habe endlich eine Fehlermeldung:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Server ActiveSync
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 3031
Datum: 14.10.2011
Zeit: 07:55:27
Benutzer: TOBI\user
Computer: DC1
Beschreibung:
Der Postfachserver [dc1.tobi.local] lässt keine "Aushandlung" der Authentifizierung mit seinem virtuellen Verzeichnis [exchange] zu. Exchange ActiveSync kann nur mithilfe dieses Authentifizierungsschemas auf den Server zugreifen. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Einstellungen für virtuelle Verzeichnisse in Exchange finden Sie im Microsoft Knowledge Base-Artikel 817379, "Exchange ActiveSync and Outlook Mobile Access errors occur when SSL or forms-based authentication is required for Exchange Server 2003" (nur auf Englisch verfügbar) (Exchange ActiveSync and Outlook Mobile Access errors occur when SSL or forms-based authentication is required for Exchange Server 2003). Weitere Informationen zum ordnungsgemäßen Konfigurieren von IIS für die Unterstützung von Kerberos- und NTLM-Authentifizierung finden Sie im Microsoft Knowledge Base-Artikel 215383, "How To Configure IIS to Support Both Kerberos and NTLM Authentication" (nur auf Englisch verfügbar) (How to configure IIS to support both the Kerberos protocol and the NTLM protocol for network authentication). Dieses Problem kann nach der Installation von Windows SharePoint Services auf einem Server auftreten, auf dem Exchange Server 2003 ausgeführt wird. Weitere Informationen zum ordnungsgemäßen Konfigurieren eines Servers für die Ausführung von Windows SharePoint Services und Exchange Server 2003 finden Sie im Microsoft Knowledge Base-Artikel 823265, "Fehlermeldung 'Seite nicht gefunden' beim Durchsuchen des Exchange Server 2003-Client" (You receive a "Page not found" error message when you use Outlook Web Access (OWA) to browse the Exchange Server 2003 client after you install Windows SharePoint Services).
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
LG
