Keamas 10 Geschrieben 13. Oktober 2011 Melden Geschrieben 13. Oktober 2011 Hi ich habe einen Windows 2008 R2 auf meinem ESXi 5 laufen (Testumgebung). Ich habe in der letzten Ziet keine Änderungen vorgenommen ausser die NTP Sync eingerichtet da die Zeit nich gestimmt hat. Ein paar Tage später schau ich auf den Server und es geht kein DNS mehr und das Active Directory bringt folgende Fehler. Active Directory Domain Services was unable to establish a connection with the global catalog. Additional Data Error value: 8430 The directory service encountered an internal failure. Internal ID: 3200db0 User Action: Make sure a global catalog is available in the forest, and is reachable from this domain controller. You may use the nltest utility to diagnose this problem. The DNS server was unable to open Active Directory. This DNS server is configured to obtain and use information from the directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and reload the zone. The event data is the error code. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. In die DNS Server Konfiguration komme ich nur über Fehlermeldung und der DNS ist nicht vorhanden (siehe Screenshot) -Restarten des Servers, Dienste, Neuinstallation des DNS Dienstes hat alles nichts gebracht. Woran kann das liegen ? Bzw. wie kann ich diesen Fehler behen hat jemand eine IDEE ?
Keamas 10 Geschrieben 13. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2011 (bearbeitet) Hier noch der dcdiag output schlägt alles fehl da er sich nicht verbinden kann: Directory Server Diagnosis Performing initial setup: Trying to find home server... Home Server = ZOIDBERG * Identified AD Forest. Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\ZOIDBERG Starting test: Connectivity The host 701e0ecf-bdd6-422d-b73d-26af2c750c21._msdcs.planet-express.internal could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc. Got error while checking LDAP and RPC connectivity. Please check your firewall settings. ......................... ZOIDBERG failed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\ZOIDBERG Skipping all tests, because server ZOIDBERG is not responding to directory service requests. Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Running partition tests on : Schema Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Running partition tests on : Configuration Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Running partition tests on : planet-express Starting test: CheckSDRefDom ......................... planet-express passed test CheckSDRefDom Starting test: CrossRefValidation ......................... planet-express passed test CrossRefValidation Running enterprise tests on : planet-express.internal Starting test: LocatorCheck ......................... planet-express.internal passed test LocatorCheck Starting test: Intersite ......................... planet-express.internal passed test Intersite Es ist der einzigste DC in der Umgebung Habe mit dem DNS Server eintrag schon etwas herumgespielt einmal 127.0.0.1 eingetragen oder wie jetzt 192.168.1.11 hat jedoch nichts gebracht.... Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : ZOIDBERG Primary Dns Suffix . . . . . . . : planet-express.internal Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No DNS Suffix Search List. . . . . . : planet-express.internal Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-09-AE-58 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e933:ccd7:e234:4846%11(Preferred) IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.11(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234884137 DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-F2-DD-9A-00-0C-29-09-AE-58 DNS Servers . . . . . . . . . . . : ::1 192.168.1.11 .... bearbeitet 14. Oktober 2011 von Keamas
