Probleme beim Surfen, Nslookup instabil
Hallo Leute,
ich hab hier einen 2008 SBS und einer Fritzbox als Router
Die PCs haben Probleme beim Surfen, manchmal ist das Surfen ok, aber oft bekommen Sie bei der Googlesuche dann „Seite kann nicht angezeigt werden“
nslookup vom Server auf google.de bringt beim Ersten Mal DNS request Timeout mit anschließender Zeitüberschreitung.
mache ich den nslookup erneut bekomme ich teilweise eine Antwort, teilweise erst beim 3. oder 4. Mal
Das Gleiche mit t-online.de, google.de etc..
Nach 30 Minuten bringt der erste nslookup auf google.de wieder Zeitüberschreitung, dann geht`s wieder.
Das Problem tritt seit einem Provider Wechsel auf. Wir haben von denen eine Cisco Router hingestellt bekommen (vorher mit Fritzbox am Splitter, normales DSL). Aber wegen VPN etc . ist die Fritzbox noch zwischengeschaltet und über LAN1 Port der Cisco , der ist auch als Gateway eingetragen.
PTR ist auf meinem Server in der Reverselookup Zone gesetzt.
DNS auf meinem Server schaut soweit auch alles ganz normal aus.
Fernzugriff über VPN mit der Fritzbox und Remotezugriff auf den Server macht komischerweise kein Problem.
Hatte schon mal wo anders das Problem, daß manche Seiten nicht aufgebaut werden, da lag es am MTU , hab den vom Provider in der Fritzbox eingetragen habe.
vielen Dank für Eure Hilfe
fossib
Beschreib mal Deine DNS-Konfiguration genauer.
-Welcher DNS ist bei den Clients eingetragen / welcher am Server?
-Welche Weiterleitung hat der DNS-Server eingestellt? Den neuen Router?
Ich hatte damals das gleiche Problem. Daher weiß ich, dass man in det Fritzbox keinen MTU-Wert eingeben kann. Lt AVM-Support setzt sie den automatisch :(
Zum Testen ei fach mal die Fritzbox entfernen ;)
Hallo IDiddi,
auf den Clients und am Server ist nur der Server als DNS eingetragen.
Geteway ist die Fritzbox
in der Fritzboy ist der Cisco (über Lan1 Port der Fritzbox angeschlossen) als Gateway eingetragen, und da ist auch der DNS Server eingetragen , den mir der ISP angegenben hat (8.8.8.8 Google.de).
Weiterleitung ist auf dem Server nicht eingetragen.
beste Grüße
fossib
Vorbildlich ;)
Trotzdem, entscheide Dich für einen der beiden Router. Darfst Du den Cisco überhaupt verwalten? Sprich: Kommst Du da drauf? Was ist das denn für ein Modell? Mit VPN? Falls ja, dann pack die Fritz!Box weg.
Du solltest eine DNS-Weiterleitung zum Router konfigurieren.
Haben die keinen Eigenen :suspect: :confused:
Hallo iDiddi,
den Cisco darf ich nicht verwalten.
was es für ein Modell ist weiss ich nicht.
wir benutzen Fritz VPN deßhalb sollte die Fritzbox bleiben.
Ich und mir befreundete Administratoren haben bisher auch nur positive Erfahrungen it der Fritzbox gemacht. Einfach und gut zu konfigruieren.
Es sollte doch kein Problem sein einem Cisco beizubringen, daß er die DNS Anfragen korrekt weiterleitert
Das mit der Weiterleitung kann ich noch probieren.
Im Moment ist die Internetverbindung unten.
Einen ISP mit eigenem DNS Server wäre mir auch lieber.
Ich bin biem Wechsel leider nicht gefragt worden.
Beste Grüße
Fossib
Möglicherweise hat die Cisco Kiste Probleme mit extended DNS (Paket > 512Byte).
Zum Deaktivieren von EDNS am Server:
dnscmd /Config /EnableEDnsProbes 0
Die DNS Weiterleitungen an google (8.8.8.8 / 8.8.4.4) würde ich direkt auf dem SBS setzen und den Umweg über die Fritzbox und den Cisco sparen.
Falls die Fritzbox DNS benötigt, sollte sie den SBS fragen.
