XP - zwei Monitore nicht im Klon-Betrieb
Hi,
habe hier ein Acer-Notebook, an dem ein externer Monitor angeschlossen ist. Bisher wurde der Montiro im Klon-Betrieb (also auf beiden Monitoren das gleiche anzeigen, oder nennt man das anders?) betrieben.
Auf einmal funktioniert dies jedoch nicht mehr und nur noch der Modus "auf externem Monitor erweitern" funktioniert. Angeblich sind die aktuellsten Grafikkarten-Treiber installiert und ansonsten wurde nichts am System verändert.
Hat jemand einen Tipp für mich, wonach ich suchen sollte?
Danke und Gruß
Stefan
Meistens langt es wenn man die "Fn"-Taste (Funktionstaste (links unten in blau)) und (Monitortaste) "F5" (mehrmals) drückt, dann schaltet sich meist ein Menü zu bzw. die Monitoansicht sollte ändern.
PS: bei z.B. Dell, Siemens ist es die F5-Taste, bei Sony heisst diese "LCD" und ist die F7 Taste
danke für deine Antwort! Genau über diese Tastenkombination wurde bisher gearbeitet, aber diese funktioniert nicht mehr (einzeln funktionieren die Tasten jedoch problemlos).
Daher wurde als erster Lösungverschlag die Anzeigen-Darstellung von Windows vorgeschlagen und da bin ich dann auf das oben beschriebene Phänomen gestoßen.
Stefan
Funktionieren die anderen Tasten mit FN??? (Helligkeit, Lutstärke,...)
Ansonsten drücke mal die Windows Taste und "P" gleichzeitig (Win+p).
Dann kannst du die entsprechende Funktion auswählen, in deinem Falle "Doppelt".
Geht auch mit W2k8.
die Tastenkombination WIN + P hat an dem Notebook keine Aktion zur Folge - es geht zumindest kein Fenster auf. Gibt es diese Tastenkombination überhaupt für Windows XP?
Der Grafikkartentreiber wurde erst erneuert, nachdem das Problem schon existierte. Vorher gab es ja auch keinen Anlass, ein Update durchzuführen.
Habt ihr sonst noch Tipps und Tricks auf Lager?
Stefan
