mr.sarge 12 Geschrieben 17. Oktober 2011 Melden Geschrieben 17. Oktober 2011 Hallo, wir setzen zur Zeit SQL 2005 SP4 x64 ein auf einem virtuellen Windows 2003 R2 SP2 Server ein Es sind zwei Instanzen aktiv: eine für SharepPoint 2010 und BlackBerry Express 5, die andere für eine spezielle Software für die Produktionsabteilung. Nun erfordert eine neue Software SQL 2008 bzw. SQL 2008 Express. Frage: welche Methode empfiehlt sich für ein Upgrade auf SQL 2008 R2? In-place Upgrade oder parallen einen neuen Windows (2008?) Server aufsetzen und die Datenbanken migrieren. Gibt es etwas Besonderes zu beachten? Da ich mit einem Upgrade keinerlei Erfahrung habe würde ich natürlich die einfachere Methode bevorzugen. Vielen Dank für eure Tips, Sarge Zitieren
nawas 32 Geschrieben 17. Oktober 2011 Melden Geschrieben 17. Oktober 2011 Also wenn ihr schon virtuelle Systeme einsetzt und einen Wartungsslot habt dann setzt es neu auf. Dann hast du einerseits ein frisches System und andererseits falls es nicht 100% klappen/funktionieren sollte kannst du ja ganz einfach auf die alte Maschine zurückswitchen. Zitieren
mr.sarge 12 Geschrieben 18. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2011 Hallo nawas, danke für die Antwort. Die Frage ist nur wie aufwendig ist es die Datenbanken auf den neuen Server zu verschieben/migrieren? Zitieren
nawas 32 Geschrieben 18. Oktober 2011 Melden Geschrieben 18. Oktober 2011 Ganz easy, du nimmst sie bei der einen weg und an die andere hängste dran ;) Ne, kleiner Scherz, hängt natürlich davon ab wie viele DB ihr habt und wie groß diese sind. Es ist halt alles eine Zeitfrage und ist halt nicht einfach mal "schnell" gemacht. Mein Rat, es gibt viele Consultingprofis die dich dabbei auch unterstützen könnten. Wenn du keine Hilfe (seis wegerm Geld,...) nehmen kannst/willst, und es net so viele DBs sind und eine Downtime kein Problem ist, dann kannste auch zweigleissig fahre. Datenbanken Sichern, neues System installieren, DBs rückspielen, einige "Testuser" daran arbeiten lassen........usw...... Zitieren
