Probleme mit Fiber Uplink zwischen 4506 und Cisco 5508 WLAN Controller
Ich hab hier ein Problem mit einem Cisco Catalyst 4506 IOS Version 12.1(19)EW1 und einem Cisco 5508 Wireless Controller.
Es besteht ein Uplink zwischen den beiden via 10m Fiber.
Im 4506 ist ein WS-X4306-GB mit einem LX/LH SFP mit SC Anschlusstechnik.
Im 5508 ist ein LX SFP mit LC Anschlusstechnik, dazwischen besagtes Adapter Kabel von LC auf SC.
Jetzt zum Problem: Es kommt partout kein Link zustande ich weis nicht was ich noch machen soll. Es passiert einfach gar nix:
Folgendes hab ich schon gemacht:
Kabel getauscht.
SFP und Port am 4506 getauscht.
SFP und Port am 5508 getauscht.
Kabel gedreht, Shutdown no Shutdown an den beteiligten Interfaces, reset der Interfaces, Neustart des 5508.
Der Witz an der Sache: Die Konstellation hat mit genau dieser Hardware und einem anderen 4506 an einem anderen Standort tadellos funktioniert.
Gibts irgendwelche Befehle mit denen man den Link State genauer checken kann? Ich weis langsam echt nicht mehr weiter...
Config des Interfaces am 4506:
interface GigabitEthernet4/3
description WLAN Controller
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,7,35
switchport mode trunk
Hoffe jemand hat noch einen Tip für mich Danke!
sh int status:
Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Gi4/3 WLAN Controller notconnect 1 auto 1000 1000BaseLH
sh int gig 4/3:
GigabitEthernet4/3 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Gigabit Ethernet Port, address is 000c.3006.3e9a (bia 000c.3006.3e9a)
Description: WLAN Controller
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Auto-duplex, Auto-speed
input flow-control is off, output flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 06:44:04
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 multicast)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
82114590 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 input packets with dribble condition detected
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
sh int gig 4/3 cou err:
sw_w61_lampertz#sh int gig 4/3 cou err
Port CrcAlign-Err Dropped-Bad-Pkts Collisions Symbol-Err
Gi4/3 0 0 0 82114590
Port Undersize Oversize Fragments Jabbers
Gi4/3 0 0 0 0
Port Single-Col Multi-Col Late-Col Excess-Col
Gi4/3 0 0 0 0
Port Deferred-Col False-Car Carri-Sen Sequence-Err
Gi4/3 0 0 0 0
WLC 5508:
sh port summary:
(Cisco Controller) >show port summary
STP Admin Physical Physical Link Link
Pr Type Stat Mode Mode Status Status Trap POE SFPType
1 Normal Disa Enable Auto Auto Down Enable N/A 1000BaseLX
2 Normal Disa Enable Auto Auto Down Enable N/A Not Present
3 Normal Disa Enable Auto Auto Down Enable N/A 1000BaseLX
4 Normal Disa Enable Auto Auto Down Enable N/A Not Present
5 Normal Disa Enable Auto Auto Down Enable N/A Not Present
6 Normal Disa Enable Auto Auto Down Enable N/A Not Present
7 Normal Disa Enable Auto Auto Down Enable N/A Not Present
8 Normal Disa Enable Auto Auto Down Enable N/A Not Present
Interessant sind wohl die Symbol Errors am 4506...
Nein der WLC soll nicht per Etherchannel angebunden werden. Nur 802.1q Trunk.
hm,dann fällt mir auch nix mehr ein, dachte vielleicht du verwendest MMF ohne diesem Mode Conditioning Patch Cable. Minimumlänge wird eigentlich auch eingehalten, sollte also klappen.
Tipp:
Um die "Polung" von SFP und Kabel zu checken einfachmal mit der Handy Cam aufnehmen, die sieht wenn schon nicht das IR Trägersignal, immerhin die Seitenbänder und besteht keien gefahr für die Augen.
