Dionysius 10 Geschrieben 20. Oktober 2011 Melden Geschrieben 20. Oktober 2011 Hallo zusammen Ich habe Schwierigkeiten mit dem Installieren von Multilingual User Interface-Sprachpakete für Windows 2008 R2 SP1. Eigendlich ist es ganz easy, aber ich bekomme am Schluss "failed" und ich habe keine Ahnung warum, resp. wo ich weitere Informationen über den Grund finde. Die Sprachpakete habe ich von hier: Detail Seite Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Multilingual User Interface-Sprachpakete Ich habe ein Weilchen gebraucht, bis ich die richtigen Pakete gefunden habe. Entweder stimmte die Windows Version (R2) oder das Service Pack nicht. Aber jetzt stimmt beides einwandfrei. Soviel zur Theorie... Ich hoffe Ihr habt einen Tipp, was ich falsch mache, oder wie ich weitere Infos zum Fehler finde. Vielen lieben Dank und Gruss Dionysius Zitieren
Necron 71 Geschrieben 20. Oktober 2011 Melden Geschrieben 20. Oktober 2011 Hi, hast du im Ereignisprotokoll schon nach einer genaueren Fehlermeldung geschaut? Zitieren
Dionysius 10 Geschrieben 20. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2011 Stimmt, das gibts ja auch noch beim Server... ^^ CBS error 0x80070643 '' reported while operating on UI Language Pack for de-DE CBS failed to install the language pack for de-DE. Returned CBS error code 0x80070643. Soll mit einem Windows Process Activation Service zusammenhängen. Hmm... jedenfalls vielen Dank, ich werd morgen schauen was ich hinkriegen kann. Nochmals Danke Zitieren
zahni 569 Geschrieben 20. Oktober 2011 Melden Geschrieben 20. Oktober 2011 Hallo, auch die Schnelle: - einen Blick in die CBS.LOG werfen - Unable to install updates in Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2 lesen und abarbeiten - Prüfen, ob nicht eine Beta-Version vom SP1 installiert ist. -Zahni Zitieren
Dionysius 10 Geschrieben 21. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2011 Danke für deine Antwort Der Server ist eine frische Neuinstallation mit SP1 inklusive. Keine Beta. Das CBS-Log enthält jede Menge Einträge. Die Aussagekräftigsten sind am Schluss des Logs zu finden (Angehängt cbs.log.txt). Das vollständige Log über den Zeitrahmen der lpksetup habe ich hier hochgeladen. Bin alle Schritte bei deinem Link durchgegangen. Keinen Erfolg oder der Logoutput sagt mir nur, dass alles i.o. sei (checkSUR). cbs.log.txt CheckSUR.log.txt Zitieren
Dionysius 10 Geschrieben 21. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2011 YESSS!! Geholfen hat mir dieser Link: Unable to install language pack (Network Steve Forum) Ich habe zwar kein Multiboot, aber ein mit XEN virtualisiertes System - daher kann ein Problem mit den Bootsachen zusammenhängen. Jedenfalls habe ich den letzten Eintrag durchgemacht und voila. Mein LanguagePack konnte installiert werden. Hier mein Ablauf vollständigkeitshalber: 1. cmd öffnen: C:\Users\Administrator>bcdboot.exe c:\windows /s c: Boot files successfully created. 2. Partition als aktiv markieren: Siehe Screenshots. (Zwischen 009 und 010 folgte ein Reboot) Nochmals vielen Dank für eure Hilfe! Zitieren
