papi32 10 Geschrieben 23. Oktober 2011 Melden Geschrieben 23. Oktober 2011 Hallo zusammen, ich bastele seit 6 Tagen an einem Problem, das mein Netzwerk betrifft und habe dazu auch bereits das ca. halbe Internet "auswendig gelernt", komme aber nicht weiter. Es dauert nicht mehr lange, dann schmeiße ich das Ding aus dem Fenster und wenn das nicht reicht, hole ich ihn wieder rein und schmeiße ihn nochmal raus! Ich habe ein Netzwerk mit sieben Windows7 (Ultimate) PCs im Haus. Bisher konnte ich Dateien ungehindert von jedem PC auf jeden anderen PC kopieren und verschieben. (Gigabit-Netzwerk, keine Domäne). Nun kam ich auf die glorreiche Idee, meinen Hauptrechner zu ersetzen und baute mir einen Neuen zusammen, wonach mein Problem entstand: Ich kann von diesem Rechner nun auf keinen anderen Rechner kopieren oder verschieben. Alle anderen Rechner können, wie gehabt, untereinander wunderbar kommunizieren, aber von meinem Hauptrechner gehen die Daten maximal in der Geschwindigkeit 1MB/Min weg. Das Paradoxe: Auf genau diesen PC Draufkopieren geht von anderen PCs hingegen in Sekundenschnelle! Ich habe bereits eine andere Netzwerkkarte verbaut. Dies brachte jedoch keine Änderung. Alle Firewalls sind deaktiviert, Virenschutz habe ich keinen. Im Netz ist DHCP deaktiviert. Ich verwende für die freigegebenen Laufwerke die erweiterte, benutzerspezifische Freigabe. Die Benutzer existieren auch auf den anderen PCs, so hat es ja auch schon seit Jahren funktioniert. Es gibt lediglich zwei Ausnahmen, die vielleicht einen Hinweis darstellen könnten: Mit einem meiner Rechner kann ich über WLAN von diesem "Hauptrechner" Dateien ziehen. Stecke ich aber stattdessen das Netzwerkkabel ein, ist wieder Schluss. WLAN ist aber auch nix anderes als LAN, denn dessen Access-Point steckt im gleichen Switch, wie alle anderen PCs. Auf mein NAS-Laufwerk (ALL6600) kann ich auch mit Höchstgeschwindigkeit schreiben (Linux-System). Mittlerweile habe ich auf einer anderen HDD nochmal neu installiert, um Softwarekonflikte auszuschließen, aber selbst das nackte Windows bringt wieder den gleichen "Fehler", sofort nach der Neuinstallation. Es gibt keine Meldung, sondern wird nur ewig lange kopiert. Ich bekomme dann Weissagungen wie "1,6GB - Restdauer 25h" und das meint das Drecksding wirklich ernst! Ach ja, der Energiesparmodus der Netzwerkkarte (Realtek PCIe GBE Family Controller) ist deaktiviert. Das Board mit der Onboard Netzwerkkarte ist ein Asus M5A97Pro mit 16 GB Corsair DDR3 und einer Phenom II X6 3,3, GHz CPU. GraKa ist zurzeit nur eine NVidia 220 GT (1GB), weil ich aufgrund des nur 500W-Netzteils (Enermax Modu82+) auf den Strom achten muss. Alle Treiber sind frisch, es gibt keine unerkannten Geräte, alles funktioniert ansonsten einwandfrei und sauschnell. Habt Ihr eine Idee, was ich noch machen kann? Zitieren
skipper02 11 Geschrieben 23. Oktober 2011 Melden Geschrieben 23. Oktober 2011 Hallo papi32, schon mal dieses getestet ? Eingabeaufforderung als Administrator starten und folgendes eintippen : netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled Eingabeaufforderug wieder schließen und Rechner neu starten. Das bewirkt die Abschaltung der "Receive Window Auto-Tuning" Funktion Zitieren
papi32 10 Geschrieben 23. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2011 Danke, aber das hatte ich schon versucht. Aber gut, dass Du mich daran erinnerst, ich werde es jetzt wieder enablen, um den Urzustand wiederherzustellen. Edit: "netsh interface tcp set global autotuninglevel=enabled" geht nicht. :-( Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 23. Oktober 2011 Melden Geschrieben 23. Oktober 2011 Edit: "netsh interface tcp set global autotuninglevel=enabled" geht nicht. :-( Tolle Fehlermeldung! Geht es etwas genauer? EDIT: Du hast zum ausführen eine administrative Commandline geöffnet und den Befehl darin abgesetzt? Zitieren
papi32 10 Geschrieben 24. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2011 Die Fehlermeldung war nicht von Relevanz, denn sie entstand lediglich aus dem Versuch, das Autotuninglevel wieder zu reaktivieren. Aus dem Zusammenhang im 2. Beitrag wird auch gleichsam klar, das ich die Eingabeaufforderung verwendet habe, von daher konnte ich mir den Zusatz eigentlich kneifen. Ich möchte mich an dieser Stelle für die Hilfestellungen bedanken. Ich habe den Fehler gefunden: Auf der CD des Asus-Mainboards M5A97Pro befindet sich ein fehlerhafter NIC-Treiber. Dieser wird von Hersteller Realtek als aktuell eingestuft aber per Windows-Update dennoch aktualisiert, womit der Fehler dann behoben ist. Gruß Papi Zitieren
