porschinho 10 Geschrieben 24. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2011 (bearbeitet) Hallo, habe ein sehr komisches Phänomen. Ich habe ein iSCSI Volume (Equallogic) über 2 Pfade mit einem Windows 2003 R2 32 Bit Server verbunden. Wenn ich nun Daten auf das Laufwerk schiebe, geht die Auslastung der beiden Netzwerkkarten im Taskmanager auf 80 - 90 % hoch und liefert eine gute SChreibgeschwindigkeit. Wenn ich jetzt genau diese Daten vom SAN Laufwerk auf eine lokale Platte runterziehen möchte, wird eine maximale Geschwindigkeit von "50%" einer Netzwerkkarte erreicht. Wenn ich 2 Pfade aktiv habe, also 2 x 25%, bei einem Pfad 50%. Aber auf keinen Fall auch nur 1% mehr. MTU 9000 ist über das ganze System konfiguriert. Ansonsten dürfte die Schreibgeschwindigkeit auch nicht so hoch sein. Es scheint, als würde irgendwas eim runterziehen bei "500 MBit" einen Riegel vorschieben. An der SAN-STorage kann es nicht liegen, habe 2 unterschiedliche getestet und unser VMware Cluster erreicht höhere Leeseraten. Es betrifft nur Windows Server, die direkt ans SAN angebunden sind. Vieleicht hat ja "einer" mal was ähnliches erlebt und kann helfen. Danke. P.S Wenn ich ATTO Bench auf das Laufwerk "loslasse", werden bis zu 200 MB/s Lesegeschwindigkeit erreicht. Nur bei WIndows-Copy scheint das Problem zu bestehen... edit: und jetzt das beste. mappe ich das SAN Laufwerk auf meinem PC und ziehe die Dateien, ist der Speed auch ok. Es betriffs also nur die Kopiervorgänge, welche direkt auf dem Server angeschmissen werden. bearbeitet 24. Oktober 2011 von porschinho Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 24. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2011 Eventuell der Virenschutz auf dem Server? Zitieren Link zu diesem Kommentar
porschinho 10 Geschrieben 24. Oktober 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2011 Nein, den habe ich schon komplett deaktiviert. Es ist wie verhext :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 24. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2011 Wie und womit sind die "2 Pfade" konfiguriert ? Wenn am Switch nichts weiter konfiguriert ist, geht nur TLB (bei HP). Zitieren Link zu diesem Kommentar
