Installation SP1 auf Exchange 2010
Hallo!
Ich bekomme bei der Installation des SP1 auf meinem Exchange-Backend-Server Fehler.
Und zwar konnten zunächst die auszuführenden Scripte aus dem Ordner .../bin nicht gefunden werden. Diese habe ich dann aus dem .../Scripts Ordenr rüberkopiert und die Installation funktionierte zunächst bis zur Installation der Postfachrolle.
Hier bekomme ich nun folgenden Fehler:
Postfachrolle
Fehler
Fehler:
Der folgende Fehler wurde generiert, als "$error.Clear();
Set-LocalPermissions
" ausgeführt wurde: "Der Typ "Microsoft.Exchange.Compliance.Xml.SafeXmlDocument" in der Assembly "Microsoft.Exchange.Compliance, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" konnte nicht geladen werden.".
Hier klicken, um die Hilfe aufzurufen ... Help Resources for Errors: Hilfe zu Exchange 2010 SP1
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Hier noch der Auszug aus dem Setup-Log:
Hier der entsprechende Auszug aus dem Setup-Log:
Start-SetupService -ServiceName RemoteRegistry
[10.25.2011 07:31:15.0334] [2] Die Active Directory-Sitzungseinstellungen für 'start-SetupService' lauten: Vollständige Gesamtstruktur anzeigen: 'True', Konfigurationsdomänencontroller: 'itosrv03.itoutint.de', Bevorzugter globaler Katalog: 'itosrv03.itoutint.de', Bevorzugte Domänencontroller: '{ itosrv03.itoutint.de }'
[10.25.2011 07:31:15.0334] [2] Beginning processing Start-SetupService -ServiceName:'RemoteRegistry'
[10.25.2011 07:31:15.0350] [2] Ending processing Start-SetupService
[10.25.2011 07:31:15.0350] [1] Executing:
if(Get-Service winmgmt* | ?{ $_.Name -ieq "winmgmt" })
Start-SetupService -ServiceName winmgmt
[10.25.2011 07:31:15.0350] [2] Die Active Directory-Sitzungseinstellungen für 'start-SetupService' lauten: Vollständige Gesamtstruktur anzeigen: 'True', Konfigurationsdomänencontroller: 'itosrv03.itoutint.de', Bevorzugter globaler Katalog: 'itosrv03.itoutint.de', Bevorzugte Domänencontroller: '{ itosrv03.itoutint.de }'
[10.25.2011 07:31:15.0365] [2] Beginning processing Start-SetupService -ServiceName:'winmgmt'
[10.25.2011 07:31:15.0365] [2] Ending processing Start-SetupService
[10.25.2011 07:31:15.0381] [1] Executing:
[10.25.2011 07:31:15.0834] [1] The following 1 error(s) occurred during task execution:
[10.25.2011 07:31:15.0896] [1] 0. ErrorRecord: Der Typ "Microsoft.Exchange.Compliance.Xml.SafeXmlDocument" in der Assembly "Microsoft.Exchange.Compliance, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" konnte nicht geladen werden.
[10.25.2011 07:31:15.0896] [1] 0. ErrorRecord: System.TypeLoadException: Der Typ "Microsoft.Exchange.Compliance.Xml.SafeXmlDocument" in der Assembly "Microsoft.Exchange.Compliance, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" konnte nicht geladen werden.
bei Microsoft.Exchange.Management.Deployment.SetLocalPermissions..ctor()
[10.25.2011 07:31:16.0036] [1] [ERROR] The following error was generated when "$error.Clear();
" was run: "Der Typ "Microsoft.Exchange.Compliance.Xml.SafeXmlDocument" in der Assembly "Microsoft.Exchange.Compliance, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" konnte nicht geladen werden.".
[10.25.2011 07:31:16.0036] [1] [ERROR] Der Typ "Microsoft.Exchange.Compliance.Xml.SafeXmlDocument" in der Assembly "Microsoft.Exchange.Compliance, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" konnte nicht geladen werden.
[10.25.2011 07:31:16.0036] [1] [ERROR-REFERENCE] Id=AllRolesCommonFirst___00573a17b6e34c26842a6646830d57fa Component=EXCHANGE14:\Current\Release\Shared\Datacenter\Setup
[10.25.2011 07:31:16.0036] [1] Setup is stopping now because of one or more critical errors.
[10.25.2011 07:31:16.0036] [1] Finished executing component tasks.
[10.25.2011 07:31:16.0130] [1] Ending processing Install-MailboxRole
Moin,
schon an der Stelle ist mächtig was schiefgegangen und es wäre sinnvoll gewesen, den echten Fehler zu beheben und nicht einen Workaround zu suchen.
Bitte lad mal das gesamte Exchangesetuplog.txt irgendwo gezippt hoch und verlinke hier. Persönliche Daten im Log können unkenntlich gemacht werden.
Moin,
hmmmm - sieht nicht wirklich gut aus.
Also, probier mal folgendes:
- c:\ExchangeSetupLogs umbenennen
- in der Registry die sog. Watermarks für die Mailbox-Rolle entfernen https://blogs.technet.com/themes/blogs/generic/post.aspx?WeblogApp=exchange&y=2007&m=05&d=21&WeblogPostID=3402900&GroupKeys= (gilt auch bei Ex2010)
- das Setup neu aus dem Download-Bereich von MSFT herunterladen
- .NET-Framework-Updates installieren (alle, die es gibt)
Danach das Setup nochmal ausprobieren, in der CMD mit "setup.com /m:upgrade".
Das sieht zwar ein wenig unstrukturiert aus, aber ich versuche nur, alle potentielle Fehlerquellen zu beseitigen. Vorallem die letzten beiden sind öfter ein Problem.
Bin alle Schritte durchgegangen, allerdings hat er mir diesmal einen anderen fehler ausgegeben:
[10.25.2011 13:36:39.0726] [2] [ERROR] Unexpected Error
[10.25.2011 13:36:39.0726] [2] [ERROR] A failure occurred while trying to update metabase properties.
[10.25.2011 13:36:39.0741] [2] [ERROR] Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
[10.25.2011 13:36:39.0741] [2] Ending processing Set-PowerShellVirtualDirectory
[10.25.2011 13:36:39.0741] [1] The following 1 error(s) occurred during task execution:
[10.25.2011 13:36:39.0741] [1] 0. ErrorRecord: Fehler beim Aktualisieren von Metabase-Eigenschaften.
[10.25.2011 13:36:39.0741] [1] 0. ErrorRecord: Microsoft.Exchange.Data.Common.LocalizedException: Fehler beim Aktualisieren von Metabase-Eigenschaften. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80070003): Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
bei System.DirectoryServices.DirectoryEntry.Bind(Boolean throwIfFail)
bei System.DirectoryServices.DirectoryEntry.Bind()
bei System.DirectoryServices.DirectoryEntry.get_AdsObject()
bei System.DirectoryServices.PropertyValueCollection.PopulateList()
bei System.DirectoryServices.PropertyValueCollection..ctor(DirectoryEntry entry, String propertyName)
bei System.DirectoryServices.PropertyCollection.get_Item(String propertyName)
bei Microsoft.Exchange.Management.Metabase.IisUtility.SetAuthenticationMethod(DirectoryEntry virtualDirectory, AuthenticationMethodFlags method, Boolean value)
bei Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.ExchangeServiceVDirHelper.SetIisVirtualDirectoryAuthenticationMethods(ADExchangeServiceVirtualDirectory virtualDirectory, String metabasePath)
bei Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.ExchangeServiceVDirHelper.SetSplitVirtualDirectoryAuthenticationMethods(ADExchangeServiceVirtualDirectory virtualDirectory, String nego2Path, TaskErrorLoggingDelegate errorHandler, LocalizedString errorMessage)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
[10.25.2011 13:36:39.0741] [1] [ERROR] The following error was generated when "$error.Clear();
$vdirName = "PowerShell (Default Web Site)";
$InternalPowerShellUrl="http://" + $RoleFqdnOrName + "/powershell";
$vdir = get-PowerShellVirtualDirectory -server $RoleFqdnOrName -DomainController $RoleDomainController | where { $_.Name -eq $vdirName };
if ($vdir -eq $null)
$vdirName = "PowerShell";
new-PowerShellVirtualDirectory $vdirName -InternalUrl $InternalPowerShellUrl -DomainController $RoleDomainController -BasicAuthentication:$false -WindowsAuthentication:$false -RequireSSL:$false;
else
update-PowerShellVirtualDirectoryVersion -DomainController $RoleDomainController;
Set-PowerShellVirtualDirectory $vdirName -InternalUrl $InternalPowerShellUrl -DomainController $RoleDomainController -WindowsAuthentication:$false -RequireSSL:$false;
" was run: "Fehler beim Aktualisieren von Metabase-Eigenschaften.".
[10.25.2011 13:36:39.0741] [1] [ERROR] A failure occurred while trying to update metabase properties.
[10.25.2011 13:36:39.0741] [1] [ERROR] Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
[10.25.2011 13:36:39.0741] [1] [ERROR-REFERENCE] Id=PowerShellComponent___0933481a46d24e77abfdf174e8240b80 Component=EXCHANGE14:\Current\Release\Shared\Datacenter\Setup
[10.25.2011 13:36:39.0741] [1] Setup is stopping now because of one or more critical errors.
[10.25.2011 13:36:39.0741] [1] Finished executing component tasks.
[10.25.2011 13:36:39.0788] [1] Ending processing Install-MailboxRole
[10.25.2011 13:36:39.0804] [0] The Exchange Server setup operation didn't complete.
Vielleicht wäre hier doch eine Neuinstallation des Servers sinnvoll?
Moin,
ehrlich gesagt: Ja. Wenn Du die Datenbank vorher weg sicherst, kannst Du den Server wahrscheinlich relativ einfach mit "Recover Server" wiederherstellen: Recover an Exchange Server: Exchange 2010 SP1 Help
Alternativ übersteigt das langsam die Möglichkeiten eines Forums und müsste entweder durch den MSFT-Support oder einen Fachmann vor Ort mal angesehen werden.
