TheRatte 10 Geschrieben 26. Oktober 2011 Melden Geschrieben 26. Oktober 2011 Hallo, ich habe seit längerem das große Problem mit dem 'Generic Host Process for Win32 Services' wie oben bereit geschrieben handelt es sich um ein Server 2003 system. dieses schaltet sporadisch (es geht mal eine woche lang ohne Fehler und dann kommt es 3 mal am Tag) die komplette netzwerkfreigabe ab. ich muss den Server erst wieder neustarten damit ich den Zugriff wieder erhalten. Virenscann hab ich drüber laufen lassen. nix. Bei der Fehlermeldung kommt unteranderem die ntdll.dll als Fehler mit (wenn man sich die details anschaut). Ich hab schon mal google durchgesucht aber so richtig passen die Beschriebungen nicht auf mein Problem bzw. die Lösungen bringen nix. Ich hatte aber auch nur sporadisch, wenn der Fehler angezeigt wird auch das Thema das dass Soundsystem fragt ob es die Software einschalten darf. ich hoffe ihr könnt mir helfen. die appcompat.txt. habe ich. aber wie ich dir verstehn soll weiß ich nicht,. Zitieren
randy 10 Geschrieben 26. Oktober 2011 Melden Geschrieben 26. Oktober 2011 Soundsystem? Du müsstest eigentlich nur den Computerbrowser, usw. Dienst wieder starten. Installiere die Windows Updates, dann rennt das ganze wieder ;) Zitieren
TheRatte 10 Geschrieben 26. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2011 ok das mit den Updates werd ich mal schauen.. dachte ich hab schon alle geladen. wie heißt der Dienst eigentlich damit ich den wieder starten kann wenn er seinen dienst verweigert? Zitieren
randy 10 Geschrieben 27. Oktober 2011 Melden Geschrieben 27. Oktober 2011 z.b. Computerbrowser, Arbeitsstationsdienst. Schau halt einfach mal nach, welche Dienste nicht mehr laufen, wenn die Freigabe offline ist. Zitieren
