raphio 10 Geschrieben 27. Oktober 2011 Melden Geschrieben 27. Oktober 2011 Hallo zusammen Wie kann ich die neuste Adobe Flashplayer per GPO (Server 2003) verteilen (Startscript, MSI-Paket?)? Also dabei meine ich immer die neuste Version, da Adobe ja nicht jede Version als MSI Paket anbietet.. Wie regelt ihr das? Freundliche Grüsse raphio Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 27. Oktober 2011 Melden Geschrieben 27. Oktober 2011 Hallo, Adobe selbst bietet hier doch eine Lösung an. -> Adobe - Lizenzierung von Flash Player Zitieren
raphio 10 Geschrieben 27. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2011 ja, das hab ich auch schon gesehen, aber da tauchen ja nicht alle Updates die es gibt auf (da sind doch nur die Updates, die ein "volles Release", also 10.3 und 11 sind). ich meine halt zum verteilen die normalen EXE-Dateien die man als Normal-User herunterladen kann. Oder gibt es msp's, die Adobe anbietet? MFG raphio Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 27. Oktober 2011 Melden Geschrieben 27. Oktober 2011 Hier findest Du die MSI-Dateien der aktuellen Version und auch von älteren Versionen: Adobe - Adobe Flash Player 32- und 64Bit ist auch dabei. Zitieren
raphio 10 Geschrieben 28. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2011 ja, vielen Dank, das kenn ich aber schon. Nur eben das meine ich, das dort nur die vollen Releases und keine bug-fixes aufgelistet sind.. also so wie 11.0.1.152 oder so.. Zitieren
Drew 10 Geschrieben 28. Oktober 2011 Melden Geschrieben 28. Oktober 2011 Hallo, es steht zwar nicht extra dort, aber dort sind die aktuellsten Versionen hinterlegt. Du könntest auch einfach die MSI herunterladen und testweise installieren und die Version überprüfen. Gruß Sebastian Zitieren
raphio 10 Geschrieben 28. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2011 Also gut, ich hab das mal probiert.. Allerdings kommt bei der Installation von dem MSI eine Meldung: "Click OK to try again, or enter an alternate path to a folder containing the installation package 'install_flash_player_10_active_x.msi' in the box below." Wenn ich da den Pfad zu diesem MSI eingebe kommt eine weitere Meldung: "The file 'pfad' is not a vaild installation package for the product Adobe Flash Player 10 ActiveX...." Und jetzt? Wenn ich allerdings das selbe mit der Exe installiere --> Kein Problem.. MFG edit: und bei der exe ist es die richtige Version, also OK dann ist es für mich auch OK :) nur eben, ich kann das nicht installieren :( Zitieren
RottenSon667 10 Geschrieben 28. Oktober 2011 Melden Geschrieben 28. Oktober 2011 Ich habe hier GPO`s laufen wo ich Adobe Reader und Flash installieren lasse. Läuft wunderbar. Bereitstellungsart Zugewiesen Bereitstellungsquelle \\%LOGONSERVER%\netlogon\SoftwareDeployment\Adobe\Flash\10\install_flash_player_10_plugin.msi Anwendung deinstallieren, wenn sie außerhalb des Verwaltungsbereichs liegt Deaktiviert Bei dir klingt es so als ob Er die MSI nicht finden kann. Das Problem hatte ich bisweilen auch bevor ich das Netlogon Share benutzt habe, auch wenn die Berechtigungen gestimmt haben. MfG Maik Zitieren
raphio 10 Geschrieben 28. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2011 Also es kommt auch so, wenn ich es von Hand ausführe vom Desktop oder so. Aber ich kann das mal probieren. edit: läuft auch auf nem Network Share nicht.. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 28. Oktober 2011 Melden Geschrieben 28. Oktober 2011 Hi, hat der Netzwerkpfad Leerzeichen in den Ordnern ? Dann setze das Ganze in "\\server\Pfad zu meinen Dateien\install.msi" Zitieren
RottenSon667 10 Geschrieben 29. Oktober 2011 Melden Geschrieben 29. Oktober 2011 Wenn man manuell nicht installieren kann ist was mit der MSI. Vor Allem wenn es auf allen Rechnern auftritt. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 31. Oktober 2011 Melden Geschrieben 31. Oktober 2011 Also gut, ich hab das mal probiert.. Allerdings kommt bei der Installation von dem MSI eine Meldung: "Click OK to try again, or enter an alternate path to a folder containing the installation package 'install_flash_player_10_active_x.msi' in the box below." Wenn ich da den Pfad zu diesem MSI eingebe kommt eine weitere Meldung: "The file 'pfad' is not a vaild installation package for the product Adobe Flash Player 10 ActiveX...." Hast Du das MSI schon mal neu gedownloadet? Am besten von einem anderen Rechner aus oder zu Hause downloaden und per USB-Stick in die Firma bringen. EDIT: Oder eine andere Version probiert? Zitieren
acesulfam 10 Geschrieben 31. Oktober 2011 Melden Geschrieben 31. Oktober 2011 Hi, ich glaube nicht, dass die msi defekt ist. Genau die gleiche Meldung hatte ich beim Versuch der Verteilung per GPO unter unserem alten SBS03 auch. Mit den gleiche Effekten und Fehlermeldungen beim Versuch die msi dann manuell einzuspielen bzw. zu entfernen. Erst nachdem ich die GPO wieder gelöscht hatte konnte ich erneut lokal de/installieren. Ich hab mich dann nicht groß weiter mit beschäftigt habe aber in Erinnerung, dass es höchstwahrscheinlich ein Rechteproblem des beinhaltenden Ordners gewesen wäre. In den event-logs stand etwas in die Richtung drin (nicht findbar oder keine Berechtigung). mfg aces Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 31. Oktober 2011 Melden Geschrieben 31. Oktober 2011 ich glaube nicht, dass die msi defekt ist. Glauben tut der Pfarrer in der Kirche. Genau die gleiche Meldung hatte ich beim Versuch der Verteilung per GPO unter unserem alten SBS03 auch. Mit den gleiche Effekten und Fehlermeldungen beim Versuch die msi dann manuell einzuspielen bzw. zu entfernen. Erst nachdem ich die GPO wieder gelöscht hatte konnte ich erneut lokal de/installieren. Dann hakte aber noch etwas anderes. Ich hab mich dann nicht groß weiter mit beschäftigt habe aber in Erinnerung, dass es höchstwahrscheinlich ein Rechteproblem des beinhaltenden Ordners gewesen wäre. In den event-logs stand etwas in die Richtung drin (nicht findbar oder keine Berechtigung). Wenn man den Flashplayer per GPO installiert und später dann die nächste Version ebenfalls per GPO drüber installieren will, sollte die alte Installationssource noch für den Client erreichbar sein. So zumindest meine Erfahrungen damit. Alternativ auf den betroffenen Clients mit der uninstall_flash_player.exe -uninstall den Flash Player deinstallieren, am besten in einem Computerstartupscript und wieder neu installieren lassen. Zitieren
raphio 10 Geschrieben 4. November 2011 Autor Melden Geschrieben 4. November 2011 Vielen Dank für die Hilfe euch allen! Ich habe das Verteilen per MSI auf 3 Computern getestet und es funktioniert nur auf meinem nicht auf anhieb. Aber das mit dem uninstall werde ich auch mal probieren. Vielen Dank. Freundliche Grüsse raphio Zitieren
