DerEntwickler 10 Geschrieben 27. Oktober 2011 Melden Geschrieben 27. Oktober 2011 Hallo, ich habe ein sehr merkwürdiges Problem mit den Druckereinstellungen bei einem Rechner unter Windows XP. Dort ist das Papierformat auf allen Druckern mit A4 definiert. Sobald ich aber eine beliebige Anwendung öffne (z.B. Word, Outlook, IE aber auch Branchensoftware) wird in den Druckereinstellungen als Papierformat A3 angegeben. Zuerst habe ich gedacht der Fehler liegt nur bei einem Drucker bzw. die Einstellungen wären programmspezifisch. Aber egal welches Programm ich wähle es wird immer A3 gedruckt. Und in unter "Systemsteuerung->Drucker" ist immer noch A4 eingestellt. Auch bei neu angelegten Druckern habe ich dasselbe Problem. Andere PCs zeigen keine Probleme. Ich bin mit meinem Latein mittlerweile am Ende und hoffe auf weitere Ideen oder sogar einer eventuellen Lösung aus der Community. Vielen Dank im voraus DerEntwickler Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 27. Oktober 2011 Melden Geschrieben 27. Oktober 2011 Melde dich mit einem anderen Benutzer an, ist das Problem dann beseitigt? Wenn ja, ist vermutlich das Benutzerprofil defekt. Zitieren
DerEntwickler 10 Geschrieben 30. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2011 Hi Sunny, Danke für die Anregung. Ich werde das mal am Montag prüfen und das Ergebnis zurückmelden. Zitieren
