W2K8R2 - .NetFramwork 4 - VisualStudio2010
Hallo Ich habe ein Problem und Hoffe, dass jemad mir helfen kannn!
1. Ich habe mit VisualStudio 2010 (c#) eine Applikation entwickelt (auf einem Windows 7
Rechner).
2. Nun soll dieses Tool auf einem w2K8R2 (64 Bit) Server (Virtuelle Maschine) laufen.
3. Auf dem Server habe ich
dotNetFx40_Full_x86_x64.exe(http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=0a
391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7) installiert.
Das Problem:
Die Applikation läuft nicht!
Ich vermute, dass Komponenten fehlen?
Danke
Danke für die Rückmeldung!
Ich bekomme nur eine Meldung im Windows-Event-Log-Fenster
Log Name: Application
Source: .NET Runtime
Level: Error
Event ID: 1026
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.NullReferenceException
Stack:
at .... .Programm.Main(System.String[])
Das Tool versucht zu starten und kommt nicht richtig zum laufen. In das Program-Logfile wird nichts geschrieben. Die Software ist so geschrieben dass ich Parktisch jeden Schritt in Log-File schreiben wird. In diesem Fall kommt es ganicht dazu das Log-File aufzumachen. Sondern ganz am Anfang brichtt das Programm mit der Meldung (siehe oben) ab!
Gruss Andreas
Nein, das habe ich nicht gemacht. Dies wird ja bedeuten, dass ich auf dem Server VisualStundio2010 mit allen Komponenten instalieren muss. Dan wird es ja mit sicherheit auch tun (ich gehe davon aus) Auf einem Server sollten ja nur die notwendige Komponenten installiert werden und nicht alles. Ansonsten, bei ein Problem, weiss dann wieder keiner woher ein Fehler kommt und vermutlich soll dann auch eine Lizenz gekauft werden.
Gruß Andreas
Du hast dein Tool auf einem physiskalischen Win7 (wieviel Bit?) entwickelt.
Es läuft nicht win2008 Server 64 Bit virtualisiert. Es kann also liegen an
- evtl. der Architektur (32/ 64 Bit)
- dem Virtualisierer (Vmware / HyperV/ XEN / VirtualPC etc.) haben durchaus ihre Unterschiede
- Unterschieden zwischen Win7 / w2k8r2
- fehlenden Komponenten
Ich würde versuchen, die Ursache erstmal fundiert einzugrenzen und z.B. einen virtuellen W2k8 Testsystem mit VSS 2010 aufzusetzen, um dort einen Entwicklungstest durchzuführen.
blub
Habe heute die Ursache für das Problem gefunden:
Auf dem Entwicklungsrechner ist Oracle-Client für 32-bit installiert (das funktioniert bei mit Vindows 7). Deswegen habe ich beim Compelieren eine Anwednung erstellt die nur auf meinem Rechner gelaufen ist.
Ich habe im VisualStudio2010 die Einstellung für 64Bit verändert und schon hat es geklapt.
Vielen Dank für die Klärungsfragen.
Gruß Andreas
