fusselbirne 10 Geschrieben 19. November 2003 Melden Geschrieben 19. November 2003 Habe mir zu Übungszwecken ein Mini-Netzwerk aufgebaut. PC1: Win 2000 Server, PC2: Win XP Pro. PC1 ist Domänecontroller und DNS Server,feste IP-Adressen vergeben,Protokoll TCP/IP. Als Terminaldienstclient kann ich auf den Server zugreifen,wenn ich aber der Domäne beitreten will (Arbeitsplatz/Eigenschaften/Computername/ändern) erhalte ich die Fehlermeldung "der Netzwerkname ist unzulässig". Computerkonto und Benutzerkonto sind auf dem Server eingerichtet, ping funktioniert in beide Richtungen. Hat irgendjemand eine Idee ?????? Zitieren
jause 10 Geschrieben 19. November 2003 Melden Geschrieben 19. November 2003 hi, einfachster weg lösch mal deine benutzerkonten auf dem server ...... dann erneuter versuch ........................... :D Zitieren
thommy2kr 10 Geschrieben 19. November 2003 Melden Geschrieben 19. November 2003 Hört sich stark nach einem DNS-Problem an. Wie lautet Dein Domänen-Name? Haben die Clients eine Internetverbindung und versuchen die sich evtl. an einer externen Domain anzumelden??!?? Zitieren
Microby 10 Geschrieben 19. November 2003 Melden Geschrieben 19. November 2003 Und nich vergessen: Beim Beitritt nur den NETBIOS-Namen verwenden... Bsp: microsaft.de - MICROSAFT Zitieren
fusselbirne 10 Geschrieben 19. November 2003 Autor Melden Geschrieben 19. November 2003 Hallo und erst mal sorry!!!! Fehlermeldung heißt korrekt:Bei dem Versuch der Domäne "XXXXXXXX.XXX" beizutreten, trat der folgende Fehler auf: Das Format des angegebenen Netzwerknamens ist unzulässig. Benutzerkonten gelöscht/erneuert, ohne Erfolg. Der Domäenname ist "zentrale.loc",der Client hat Internet verbindung. Beim Anmelden via NETBIOS Name kommt die Meldung: Es konnte keine Verbindung mit einem Domänecontroller für die Domäne "zentrale" hergestellt werden. Stellen Sie sicher, dass der Domänenname richtig eingegeben wurde. Also bis jetzt leider kein Gewinn, aber schon mal vielen Dank für die Hilfe. Uwe Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 19. November 2003 Melden Geschrieben 19. November 2003 @microby: Und nich vergessen:Beim Beitritt nur den NETBIOS-Namen verwenden... Bsp: microsaft.de - MICROSAFT Wieso, das verstehe ich nicht. Wenn DNS richtig tut, dann ........ grizzly999 Zitieren
Microby 10 Geschrieben 19. November 2003 Melden Geschrieben 19. November 2003 Ja, wenn..., denn... Übern Netbios sollte es aber immer gehen... Irgendwas stimmt da wohl nicht mit dem Domänenamen... Das DNS kann wohl nix mit "loc" anfangen...?? Zitieren
fusselbirne 10 Geschrieben 20. November 2003 Autor Melden Geschrieben 20. November 2003 Hi Microby, werde heut´Nachmittag mal den Domänennamen ändern, ich sag schon mal Danke, Uwe Zitieren
fusselbirne 10 Geschrieben 21. November 2003 Autor Melden Geschrieben 21. November 2003 Tach auch ! Tja es funzt noch nich, sch...(ade) eigentlich. Gruß Uwe Zitieren
fusselbirne 10 Geschrieben 21. November 2003 Autor Melden Geschrieben 21. November 2003 Hallo nochmal, I c h b i n d r i n !!!!! Manchmal ist alles so einfach ( ...habe eben gepennt ). Ich kann nur einer Domäne beitreten, wenn ich als Administrator angemeldet bin, Benutzer mit Administratorrechten reicht nämlich nicht. Trotzdem danke für Eure Beiträge, CU, Uwe Zitieren
