Registerkarte Schattenkopien fehlt
Hallo Communitiy,
ich habe hier zwei frisch aufgesetzte Windows Server 2008 R2, einmal SBS 2011 und einmal Foundation 2008. Der Foundation ist Mitglied in der SBS-Domäne.
Auf beiden fehlt die Registerkarte "Schattenkopien" unter Eigenschaften von Laufwerk. Beide sind mit VMware virtualisiert. Installation und Betrieb waren bis jetzt problemlos. Laut Microsoft-Press-Buch sollte die Registerkarte eigentlich vorhanden sein.
Für Ideen bin ich sehr dankbar.
mfg,
ruberd
Hallo ruberd,
hmm...Davon habe ich schon einmal gehört. Aber leider nicht von der Lösung, wie Du diese wieder anzeigen kannst (die entsprechenden Dienste laufen aber, oder?)
Ich vermute mal, dazu müsstest Du eine passende DLL neu registrieren.
Als Notbehelf kannst Du aber über die Befehlszeile gehen (falls VSS denn überhaupt funktioniert). Mach mal wie hier beschrieben:
http://www.itechtalk.com/thread3084.html
Also:
Damit legst Du die max Größe fest:
vssadmin Resize ShadowStorage /On=C: /For=C: /MaxSize=10GB
Und hiermit testest Du das Ganze:
vssadmin create shadow /for=C:
vssadmin create shadow /for=D:
vssadmin list shadows
Die ersten beiden Kommandos (create) kannst Du dann als geplante Tasks ausführen :)
