Druckereigenschaften über GPOs ändern bzw. übergeben und zwar alle Eigenschaften
ich habe am Freitag einen SBS2008 neu installiert und an den Start gebracht. Auf diesem Server läuft auch eine Wawi Software und über das Netzwerk ist ein Drucker mit 3 Fächern (inhalt ist Papier in unterschiedlichen Farben) angeschlossen.
Ich habe über die GPOs (Computerkonfigruation) die Zuweisung auf die Clients eingestellt. Der wichtige Punkt ist in dem Fall, die Drucker müssen den exakt gleichen namen auf den Clients wie auf dem Server haben, damit die Formulare in der Wawi darüber gedruckt werden können.
Mein Problem :
alle clients haben den Drucker automatisch zugeteilt bekommen, aber bei der Standarteinstellung wird nur Papierfach 1+2 freigegeben. Papierfach 3+4 sind auch vorhanden, es muss aber dort noch ein Hacken gesetzt werden!!! Da liegt mein Problem ... wie kann ich automatisch diesen Hacken setzten ????
Meine erfolglosen Versuche waren wie folgt:
1. Lokal am client die Hacken setzten (auch als Admin) = geht nicht, denn nach einem Neustart ist der Hacken wieder raus!
2. Im Drucker, auf dem Server, habe ich in den Standarteinstellungen den Hacken für Fach 3+4 gesetzt und auf dem Server stimmt soweit alles bestens! = Diese Einstellungen wirken sich offensichtlich nich tauf die clients aus !
3. Den Karteireiter "Erweitert" unter "Standardwerte..." habe ich auch schon gesehen, aber das hängt von den Einstellungen (siehe bild) ab. Wenn ich vorher nicht das Fach 3+4 setzte, dann abekomme ich auch fach 3+4 unter den Standartwerten nicht angezeigt!
Mehr Ideen hatte ich leider nicht !
Die benötigten Einstellungen befinden sich unter Eigenschaften des Druckers => Geräteeigenschaften.
ich hoffe Ihr könnt mir helfen ..
vielen Dank schon mal !
Stephan
Hi,
die Taste "Automatische Konfiguration" schon probiert?
Ich kenne es von Ricoh, dass dort die Optionen zunächst dem Server vollständig bekannt seien müssen. Quasi eine einmalige Initialisierung per automatischer Erkennung. Danach kann man den Drucker wie gewünscht über die Standardwerte konfigurieren inklusive aller Optionen.
Wahrscheinlich eine Ricoh Besonderheit, aber eventuell abzuklären:
Hier gibt es 2 (3) Treiberversionen: PCL und RPCS. Der RPCS muss direkt an den Clients konfiguriert werden, da die Übergabe der Standardwerte gar nicht funktioniert.
mfg
aces
