Maik20 10 Geschrieben 6. November 2011 Melden Geschrieben 6. November 2011 Hallo, ich habe soeben den SBS 2011 installiert und wollte den Outlook WebAccess testen. Allerdings erhalte ich folgende Fehlermeldung: Serverfehler in der Anwendung /. -------------------------------------------------------------------------------- Laufzeitfehler Beschreibung: Anwendungsfehler auf dem Server. Aufgrund der aktuellen benutzerdefinierten Fehlereinstellungen für diese Anwendung können die Details des Anwendungsfehlers nicht angezeigt werden. Details: Sie können die Details dieser Fehlermeldung auf dem lokalen Computer anzeigen, indem Sie ein <customErrors>-Tag in der Konfigurationsdatei web.config erstellen, die sich im Stammverzeichnis der aktuellen Webanwendung befindet. Das mode-Attribut dieses <customErrors>-Tags sollte auf RemoteOnly festgelegt werden. Sie können die Details auf Remotecomputern anzeigen, indem Sie "mode" auf "Off" festlegen. <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="RemoteOnly"/> </system.web> </configuration> Hinweise: Die aktuelle Seite kann durch eine benutzerdefinierte Fehlerseite ersetzt werden, indem Sie das defaultRedirect-Attribut des <customErrors>-Konfigurationstags dieser Anwendung so setzen, das es auf einen benutzerdefinierten Fehlerseiten-URL zeigt. <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="On" defaultRedirect="mycustompage.htm"/> </system.web> </configuration> Wenn ich allerdings customErrors auf "Off" setze, etwa so: <customErrors mode="Off" /> dann bekomme ich einen Fehler das, dass Script nicht ausgeführt werden kann. Etwa so: Serverfehler in der Anwendung /. -------------------------------------------------------------------------------- Konfigurationsfehler Beschreibung: Fehler beim Verarbeiten einer Konfigurationsdatei, die für diese Anforderung erforderlich ist. Überprüfen Sie die unten angegebenen Fehlerinformationen, und ändern Sie die Konfigurationsdatei entsprechend. Parserfehlermeldung: Einen Abschnitt, der als allowDefinition='MachineToApplication' registriert ist, über die Programmebene hinaus zu verwenden verursacht einen Fehler. Dieser Fehler kann von einem virtuellen Verzeichnis verursacht werden, das nicht als Anwendung in IIS konfiguriert ist. Quellfehler: Zeile 35: <system.web> Zeile 36: <httpRuntime maxRequestLength="35000" /> Zeile 37: <authentication mode="Windows" /> Zeile 38: <sessionState mode="Off" /> Zeile 39: Quelldatei: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\owa\web.config Zeile: 37 Nur ist die besagte Zeile 37 nicht geändert worden. Daher habe ich derzeit nicht mal mehr einen Anhaltspunkt warum der OWA nicht funktioniert. Jemand eine Idee? Danke Maik Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 6. November 2011 Melden Geschrieben 6. November 2011 Hi. - Hast du alle notwendigen Assistenten ausgeführt, und mit Erfolg abgeschlossen? - Läuft der Zugriff auf companyweb oder remote.deine_domäne.local? - wurde das Zertifikat korrekt installiert? LG Günther Zitieren
