Pitti259 15 Geschrieben 6. November 2011 Melden Geschrieben 6. November 2011 Hallo Welt, habe den Fehler begangen, das SP 3 bei mir zu Hause einzuspielen. Jetzt gehen die Export-Funktionen pdf und xps nicht mehr. Da ich ständig Berichte tippen und als pdf abgeben muss, eine Katastrophe. 2008 gab es für die Fehlermeldung "unerwarteter Fehler beim exportieren" schon mal einen Hot-Fix, aber dieses uralte Ding einzuspielen wäre wohl kontraproduktiv. Ach ja, natürlich habe ich diverse Berechtigungsprobleme abgeklopft, exportieren gelingt nirgendwohin, auch nicht als Admin, weder lokal noch über Netz. Fragen: Das halbe Dutzend Updates inklusive SP 3 von dieser Woche zu deinstallieren, haltet ihr dies für klug? Hat jemand eine Lösung in Petto? Vielen Dank im Voraus Pitti Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 6. November 2011 Melden Geschrieben 6. November 2011 Als Workaround kannst du auch einen PDF Printer wie bspw. freepdf oder Bullzip nehmen. ;) http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php Wenn die Funktion in Office wieder i.O. ist kannst du wieder zurückschwenken. Bye Norbert Zitieren
Pitti259 15 Geschrieben 6. November 2011 Autor Melden Geschrieben 6. November 2011 Wäre ja eigentlich kein Problem, habe die Adobe 9.0 Vollversion. Aber, wenn ich einen normalen pdf-Druck anstoße werden die Inhaltsverzeichnisse nicht als Verzeichnis exportiert, sondern halt gedruckt. Eine Unzahl von Links im Dokument sind dann nicht direkt anwählbar, sondern gedruckt. Daher also nur eine Notlösung. Du hast mich damit allerdings auf die Idee gebracht, im Acrobat die Word-Datei zu öffnen und in pdf zu konvertieren. Funktioniert auch nicht mehr. Acorbat meldet, öffnen der Applikation und dann eine abstruse Fehlermeldung von wegen fehlender Daten. Trotzdem besten Dank. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 6. November 2011 Melden Geschrieben 6. November 2011 Hast du mal versucht, das save as pdf addin nochmal neu zu installieren? Bye Norbert Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 7. November 2011 Melden Geschrieben 7. November 2011 Wäre ja eigentlich kein Problem, habe die Adobe 9.0 Vollversion. Was sagt Adobe zu dem Problem? IMHO ist der Adobe Writer auch schon bei der Version X. Du hast mich damit allerdings auf die Idee gebracht, im Acrobat die Word-Datei zu öffnen und in pdf zu konvertieren. Funktioniert auch nicht mehr. Acorbat meldet, öffnen der Applikation und dann eine abstruse Fehlermeldung von wegen fehlender Daten. Und wenn Du SP3 für O2007 wieder deinstallierst, funktioniert dann alles wieder? Zitieren
Pitti259 15 Geschrieben 9. November 2011 Autor Melden Geschrieben 9. November 2011 Habe Adobe 9 neu installiert, die Fehlermeldung bleibt auf "keine Daten". Und wenn Du SP3 für O2007 wieder deinstallierst, funktioniert dann alles wieder? Ähemm, auch auf die Gefahr hin als DAU hier zu stehen, bei den installierten Updates kann ich das SP3 nicht deinstallieren. Der Knopf für deinstallieren verschwindet, sobald ich das Update anklicke. Bei den meisten anderen Updates würde es funktionieren. Ausgerechnet hier aber nicht. Stelle ich mich gerade besonders Intelligent an oder was bedeutet das? Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 10. November 2011 Melden Geschrieben 10. November 2011 Ähemm, auch auf die Gefahr hin als DAU hier zu stehen, bei den installierten Updates kann ich das SP3 nicht deinstallieren. Der Knopf für deinstallieren verschwindet, sobald ich das Update anklicke. Bei den meisten anderen Updates würde es funktionieren. Ausgerechnet hier aber nicht. Es gibt von MS ein Deinstallationstool: Detail Seite The Microsoft Service Pack Uninstall Tool für 2007 Microsoft Office Suite Stelle ich mich gerade besonders Intelligent an oder was bedeutet das? Das war mein Suchbegriff: office 2007 sp3 deinstallieren Der gepostete Link war der erste Treffer. ;) Zitieren
