reset AIRONET 1000
Habe einen CISCO AIRONET 1000 Wireless Access Point AIR-AP1020-E-K9 der leider keinen Reset-Button hat. Schließe ich ihn an das Lan an blinken die LEDs der Reihe nach (auch nach 20min noch, laut Handbuch bekommt er keine Ip obwohl DHCP vorhanden). Ich hab keine Ahnung was mein Vorgänger eingestellt hat. Besteht die Möglichkeit das Gerätzurückzusetzen?
Kann mir jemand helfen?
Hi,
auf dieser Seite (ca in der Mitte) sind ein paar Möglichkeiten beschrieben:
Lightweight Access Point FAQ - Cisco Systems
Q. How can I manually reset the Cisco Aironet 1000 Series LAP?
A. You can reset the AP to the factory defaults through the wireless LAN (WLAN) controller (WLC). For the reset, the LAP should be registered to the WLC.
Complete these steps:
From the WLC GUI, click Wireless. The Wireless tab provides access to the Cisco WLAN Solution wireless network configuration.
Choose Access Points > Cisco APs, and then click Detail in order to navigate to the window for the specific AP.
Click Clear Config at the bottom of this window. This clears the configuration on the LAP and resets it to the factory defaults.
In order to reset the LAPs to the factory defaults with use of the command-line interface (CLI), issue the clear ap-config ap-name command from the WLC CLI.
  • 2 Wochen später...
Hi,
Insofern du ein WLC hast wird diese Möglichkeit funktionieren.
Weiterer Vorschlag:
Den AP einschalten und sobald er versucht das IOS zu laden (-> #### auftauchen) die ESC taste drücken, danach kannst du dort die config löschen.
In bootloader folgende Befehle eingeben:
flash_init
delete flash:config.%
danach reboot
