lokale Benutzer können nicht geändert/bearbeitet werden
Hi @ll,
heute wollte ich einen neuen Benutzer auf einem Standalone TS Win2008 (4 Benutzer die darauf arbeiten, deswegen keine Domaine) anlegen und bekomme jetzt die Meldung das dieses nicht möglich sei... Auch Kennwort ändern wird mit Fehlermeldung (Es ist ein Fehler ohne Beschreibung aufgetreten) abgebrochen.
Die Suche im Netz und hier im Forum bringt mich nicht viel weiter, vielleicht hat jemand von Euch eine Idee was da falsch läuft...
Gruß Michael
Moin,
als Administrator auf dem Server: --> Systemsteuerung --> Verwaltung --> Computerverwaltung --> Lokale Benutzer und Gruppen --> Benutzer --> Auswälhlen rechte Maus Kennwort ändern...
Dann folgende Meldung:
Bei dem Versuch das Kennwort für Benutzer "test" zu festzulegen ist folgender Fehler aufgetreten: Es ist ein Fehler ohne Beschreibung aufgetreten
Ereignisanzeige:
(Habe vor dem Vorgang die Protokolle gespeichert und gelöscht so das ich eine saubere Übersicht habe)
In allen Windows Protokollen nach Aktualisierung keine Einträge!
Moin,
komisch. Sagt mir nichts.
Das Kennwort entsprach den Kennwortrichtlinien? Vielleicht hat Windows ja nur ein Problem, auf den Fehlertext zuzugreifen.
Jedenfalls klingt es für mich, als habe das System einen Hau. Eine Neuinstallation würde ich nicht ausschließen.
Wer macht denn sowas? :cry:
Das kannst du doch anhand des Datums feststellen, ob eine Meldung vor oder nach einem Vorgang kam. Ich rate immer davon ab, Events zu löschen. Was machst du denn, wenn du jetzt einen anderen Fehler feststellst und dessen Entstehung nachvollziehen willst? Dann musst du mit verschiedenen Dateien rumhantieren. Sinnvoll ist das nicht.
Da hättest du auch schon ein Beispiel dafür. Das grundlegende Problem kann ja schon weit vorher gemeldet worden sein ...
Gruß, Nils
Gruß, Nils
Ja, das denke ich auch fast... Wieder unnötige Arbeit...
:D wollte doch nur das es schnell geht... außerdem ist das Event nicht gelöscht nur weggespeichert...
Gruß, Nils
Hatt vorher schon alles durchgesehen bis in den September hinein. Im September habe ich einen Benutzer noch ohne Probleme entsperren können.
Vielen Dank für die hilfe, werde mal sehen vielleicht hat ja noch jemand anders eine Idee.
Danke und Gruß
Moin,
Die Admin CMD hat es gezeigt... Ein Kennwortrichtlinienproblem...
okay - also habe ich die Lösung vor Martin Binder gefunden. :)
(Warum du meinen Hinweis nicht aufgenommen hast, weiß ich allerdings nicht.)
Aber danke für die Rückmeldung.
Gruß, Nils
PS. Normalerweise zeigt der Local User Manager dabei sehr wohl die richtige Fehlermeldung an. Irgendwas stimmt bei deinem Server also nicht.
