Daniel1995 10 Geschrieben 10. November 2011 Melden Geschrieben 10. November 2011 Hallo alle zusammen, ich habe ein folgendes Problem: ich habe einen Server mit windows server 2003 standard edition r2 ich habe einen Client der auch in der Domäne hinzugefügt wurde und ich habe einen normalen rechner der nicht in der Domäne hinzugefügt wurde. Ich möchte von dem Rechner der nicht in der Domäne ist auf den Client per remote zugreifen. Doch wenn ich mich anmelden möchte kommt die meldung: die lokale richtlinie erlaubt es ihnen nicht sich interaktiv anzumelden. Mit dem Admin Konto geht es! Eine bitte sagt nicht google doch mal oder sonstiges ich habe schon seit zwei tagen gegoogelt und nicht gefunden was zu meinem problem passt. Bitte um hilfe MFG Zitieren
nawas 32 Geschrieben 10. November 2011 Melden Geschrieben 10. November 2011 Mit welchem Client (OS???) greiffst du auf den anderen Domänen-Cleient (auch welches OS?) zu? Wenn es sich um W7 handelt dann schau mal in der Systemeigenschaften nach unter Remote. Evtl. ist der auf "Verbinden nur von Computern zulassen, auf denen Remotedesktop mit Authentifizierung auf Netzwerkebene....." gesetzt. Zitieren
Daniel1995 10 Geschrieben 10. November 2011 Autor Melden Geschrieben 10. November 2011 also der rechner der nicht in der Domäne is der hat Windows 7 und der rechner auf den ich zugreife XP, also der der in der Domäne eingebunden is, die Verbindungen sind auch zugelassen also Firewall aus und in den systemeigenschaften is auch das eingestellt wovon du gerade gesprochen hast Zitieren
Stibo 17 Geschrieben 10. November 2011 Melden Geschrieben 10. November 2011 Wenn es sich bei dem Domänenclient um Windows XP handelt (was ich vermute), musst Du den normalen User des Nichtdomänen-Clients in die Liste der Remotedesktopuser (Eigenschaften des Arbeitsplatzes, Remote, User hinzufügen) aufnehmen, damit Du Dich damit anmelden kannst. Zitieren
Daniel1995 10 Geschrieben 10. November 2011 Autor Melden Geschrieben 10. November 2011 @Stibo ja habe ich gemacht aber entschuldigung hatte ich vergessen zu erwähnen, ich möchte das das vom Domänencontroller zugewiesen wird also eine GPO enschuldigung nochmal weil ich das vergessen hatte Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. November 2011 Melden Geschrieben 11. November 2011 Bis jetzt habe ich verstanden, dass Du von einem Windows 7 Nicht-Mitglied auf ein XP Mitglied via RDP zugreifen möchtest. Bei diesem Vorgang bekommst Du eine Fehlermeldung wie beschrieben. Du möchtest die Konfiguration (auf der XP-Maschine) via Gruppenrichtlinie erledigen ... Was genau hast Du schon eingestellt (Gruppenzugehörigkeit z.B., auf welcher Maschine eingestellt ...) ? Was genau soll über die Gruppenrichtlinie eingestellt werden ? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 11. November 2011 Melden Geschrieben 11. November 2011 Hallo. Ich würde den Fehler einmal eingrenzen. Füge einmal am Client den betreffenden User zu den RemoteDesktop Usern hinzu und teste dann. Klappt es mit dem Zugriff, dann liegt das Problem an deiner Gruppenrichtlinie. Und dann solltest du uns die bereits von IThome geforderte Beschreibung der Richtlinie liefern. LG Günther Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. November 2011 Melden Geschrieben 11. November 2011 Denke dran, dass es die Remotedesktopbenutzer-Gruppe des XP-Clients und nicht die Remotedesktopbenutzer-Gruppe der Domäne sein muss ... Zitieren
