tgyssling 11 Geschrieben 14. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 14. November 2011 Hallo zusammen, ich habe da mal ein Problem an 3 unserer Windows Server 2003. Ab und zu kommt es vor das auf den Systemen aus mir unbekannten Gründen diverse Dienste sich beenden. Dies sind z.B. der Computerbrowser, Server Service und noch ein Paar andere. Die meisten lassen sich dann manuell Neustarten aber beim Versuch den Server Service und den Computerbrowser nue zu starten erscheint die Fehlermeldung Zugriff verweigert, in der Ereignisanzeige erhalte ich folgende Fehlermeldung: Type: Error Category: 100 EventID: 1000 Faulting application name: svchost.exe, version: 5.2.3790.3959, time stamp: 0xnetman.dll Faulting module name: 5.2.3790.3959, version: 0000000000008d4f, time stamp: 0x%6 Exception code: 0x%7 Fault offset: 0x%8 Faulting process id: 0x%9 Faulting application start time: 0x%10 Faulting application path: %11 Faulting module path: %12 Report Id: %13 Bei google bin ich auf ein Hotfix gestoßen wollte nur vor der Installation (Exchange Server ist auch betroffen) mal nachfragen ob jemand das Problem kennt. Danke im Voraus Gruß Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
hansbullc 10 Geschrieben 15. Januar 2012 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2012 Moin, ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem, aber bisher noch keine Lösung: Betroffen sind bisher W2K3, W2k3 SP2, W2K3R2 (64bit) Systeme. Server Dienst stoppt nachdem im Systemlog folgender Error aufleuchtet: Source: Service Control Manager Event ID: 7032 The Service Control Manager tried to take a corrective action (Restart the service) after the unexpected termination of the Windows Management Instrumentation service, but this action failed with the following error: An instance of the service is already running. Der WMI Service läuft einwandfrei und ein restart bringt kein Besserung. Alle Dienste bis auf den Server Dienst (Event ID: 7023, The Server service terminated with the following error: Access is denied.) und den Browser Dienst (Abhängigkeit) lassen sich wieder starten. @ tgyssling: Sind in deinen Systemlogs diese Einträge zu finden? Oder ist das Problem vielleicht schon gelöst? Welchen Hotfix hast du gefunden? Hat noch jemand eine Idee? Gruß Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jim di Griz 13 Geschrieben 15. Januar 2012 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2012 Hallo, ich würde in Richtung defekte HW/Fehler im Dateisystem suchen, evtl. noch: was ist mit Benutzerprofilen, ist jemand angemeldet, ist evtl. das Profil zum Dienststarten Schrott, alte GPOs/Domänenrejoin ... Damit würd ich bei mir anfangen. Finde den Server 2003 so ganz allgemein sehr stabil im Langlauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
