donhannes 10 Geschrieben 19. November 2003 Melden Geschrieben 19. November 2003 Hallo zusammen! Habe einen XP-Rechner und ein Benutzerkonto (Benutzer) erstellt. Für menen Sohn. Kann auf diesem Konto keine Spiele installieren, muss also im Administrator Konto das Spiel installieren, was auch so beabsichtigt ist. Wenn ich jetzt aber den Benutzer wechsle, also auf das Eingeschränkte Konto, ist zwar die Desktopverknüpfung da aber ich kann das Spiel nicht starten. Fehlermeldung: Kann cd nicht finden................ Im Administratorenkonto startet es aber ganz normal. Habe einfache dateifreigabe abgeschaltet, geht aber trotzdem nicht. Was mach ich falsch bitte um Hilfe. Ach ja ,kann das Spiel zwar starten aber nur als Administrator Also,: ausführen als Admin und Passwort eingeben und dann läuft es auch im Eingeschränkten Kto. Bitte um Hilfe Danke schon mal Hannes Zitieren
netsniffer 10 Geschrieben 19. November 2003 Melden Geschrieben 19. November 2003 Die einfache Dateifreigabe hilft da erst mal gar nix denk ich.... Wird wohl dran liegen dass das Spiel den Pfad zur CD a.ä. in die Registry schreibt und der Benutzer keine Berechtigungen hat, auf diesen Zweig der Registy zuzugreifen. Musst wahrscheinlich als Admin den für das Spiel relevante Zweig der Registry freigeben Siehe auch: http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=18170 Zitieren
PIC 11 Geschrieben 19. November 2003 Melden Geschrieben 19. November 2003 Hallo donhannes ich hatte das gleiche Problem in W2K mit den Nachbarskindern (Age of Empires, wenn ich mich recht entsinne). Du hast die Lösung schon beschrieben: Shift-rechte Maustaste auf das Symbol > Ausführen als > Administrator-Login Mit den Sicherheitseinstellungen auf Ordner/Dateien war ich nicht erfolgreich, hab dann aber nicht weiter gesucht, als die Eltern die 'Ausführen als...'-Möglichkeit spitz bekamen: denen hat diese Form der Zugriffskontrolle nämlich bestens getaugt :D ;) Zitieren
günterf 45 Geschrieben 19. November 2003 Melden Geschrieben 19. November 2003 Hi! Willkommen on Board! Versuche einmal folgendes: Start -> Ausführen -> gpedit.msc -> Richtlinien für Lokalen Computer -> Administrative Vorlagen -> Windowskomponenten -> Windows Installer -> Verwendung von Medienquellen ... ->Akivieren Zitieren
nightwatcher 10 Geschrieben 19. November 2003 Melden Geschrieben 19. November 2003 Hallo gib deinem Sohn Administrator-Rechte und installiee dann das Spiel, wenn Du mit seinem Namen angemeldet bist. Nach der Installation nimm ihm die Administrator Rechte einfach wieder weg. Dannach sollte das Spiel auch mit seiner Anmeldung laufen. Hoffe konnte dir Helfen Zitieren
