kaineanung 14 Geschrieben 16. November 2011 Melden Geschrieben 16. November 2011 (bearbeitet) Hallo Leute, ich hätte da mal wieder ein Problem. Ich habe hier eine Win 7 32-Bit Kiste stehen welche urplötzlich beim booten Probleme macht. Beim booten von der HDD, beim laden des 'Bootloaders' (ist doch die erste Fortschrittsanzeige mit dem weißen Stricht von links nach rechts, oder?) wird der PC plötzlich sehr sehr langsam und die Fortschrittsanzeige, welche normalerweise so schnell ist das man diese fast nicht bemerkt, bewegt sich kaum. Nach einigen Minuten ist dann irgendwann mal bei ca. 80% Schluss. Da bleibt er einfach stehen. Ich habe bereits versucht per DVD zu booten und den MBR zu fixen (cmd-> "bootsect /nt60 c:"), was aber nichts brachte. Einen Widerherstellungspunkt ist auch nicht vorhanden. Was kann man da noch tun bzw. was könnte es erstmal überhaupt sein? Vielen Dank für eure Mühe schon einmal im voraus! P.S. jetzt bringt er daß die Datei NTFS.sys fehlt oder fehlerhaft ist...... kann ich die einfach kopieren oder muß man da mehr machen oder geht das gar nicht? Ich werde es probieren, dennoch wäre es sichererer wenn ich das im vorfeld wüsste......danke euch ;) bearbeitet 16. November 2011 von kaineanung Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 17. November 2011 Melden Geschrieben 17. November 2011 Du brauchst dazu eine Installations- oder Wiederherstellungs-CD/DVD. Darüber dann an der Konsole anmelden und die Datei umbenennen. Dann von der CD/DVD frisch kopieren. Aber es könnte auch am RAM liegen. Einfach mal einen Speichertest durchführen. Hier noch Links: Fehlermeldung "Fehlende oder beschädigte Datei Ntfs.sys" beim Neustart von Windows XP nach dem Konvertieren der Festplatte in das NTFS-Dateisystem Frage: NTFS.sys defekt oder nicht vorhanden! - Hardware & Treiber Zitieren
