bomebrman 10 Geschrieben 16. November 2011 Melden Geschrieben 16. November 2011 Hallo, bevor gemeckert wird, ich schreibe dieses Thema hier in das Board, da es sich um einen Terminalserver handelt. ich habe einen W2K8 Terminalserver, darauf installiert Office 2010 (Upgrade von Office 2007), nun ist es so, daß die User Worddateien die nicht von Ihnen, bzw. in der Domäne, erstellt wurden, nicht öffnen können. Wenn die User z.B. aus Outlook einen Dateianhang öffnen wollen (Worddatei) dann startet Word und es kommt eine Fehlermeldung, das die Datei nicht geöffnet werden kann. Genaue Meldung habe ich leider nicht, reiche ich nach. Nach ein wenig im Netz suchen, habe ich schon gefunden, daß die Sicherheitseinstellungen in Word angepasst werden müssen, also im Sicherheitscenter. Dort die Einstellungen gesetzt: Einstellungen Zugriffsschutz-Ausgewählte Dateitypen in geschützter Ansicht öffnen und bearbeiten erlauben Oben nur Haken drin bei: Word 95 binärdokument und die beiden darunter Hier in der Boardsuche habe ich nichts dazu gefunden. Die Möglichkeit das die User die Datei auf einem Ihrer Laufwerke speichern und danach unter den Eigenschaften der jeweiligen Datei den Punkt haben: "Diese Datei stammt von einem anderen Computer..." und daneben den Button Zulassen. Wenn die User dies anklicken, dann kann die Datei im Anschluß geöffnet werden, allerdings nicht direkt aus Outlook heraus. Ist für mich keine Lösung, da jedesmal dann eine Datei erst gespeichert werden muß und expliziet freigeben werden muß. Die User sind so schon gestresst genug das sie das nicht auch noch tun müssen. Hat da jemand schon mal ne Lösung gefunden für? Eventuell Sicherheitseinstellungen in der GPO anpassen? Für jede Hilfe dankbar. Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 16. November 2011 Melden Geschrieben 16. November 2011 Hi, in den Word Optionen im Sicherheitscenter unter "Geschützte Ansicht" den Haken bei "Geschützte Ansicht für Outlook-Anlagen aktivieren" entfernen. Lässt sich auch per GPO einstellen. Zitieren
bomebrman 10 Geschrieben 17. November 2011 Autor Melden Geschrieben 17. November 2011 Danke. Genau das hat geholfen, funktioniert. Danke Testperson. Nun nur noch die GPO finden und alles ist gut. Zitieren
bomebrman 10 Geschrieben 17. November 2011 Autor Melden Geschrieben 17. November 2011 Wenn ich mal so frei sein darf habe ich hier nochmal einen Link zu ner Seite wo es gut beschrieben ist wie man die GPO erstellt und einrichtet. ICT Blog by flowest: Office 2010 - wichtige Gruppenrichtlinien Einstellungen Zitieren
