dadadum 10 Geschrieben 17. November 2011 Melden Geschrieben 17. November 2011 Hallo, Ich versuche (und hatte es auch schon erfolgreich am laufen) mittels wbadmin auf eine iscsi disc zu sichern. Um genau zu sein, sichere ich viele Server auf die gleiche, nicht multipath fähige iscsi disk, was über ein weiteres batch script gesteuert wird das nicht von belang sein sollte. Der Aufruf erfolgt über ein batch script und scheduled tasks. SET BACKUP_LOG="wbadmin.log" REM ----------- Start Backup ------------ echo %date% %time:~,-3% > %BACKUP_LOG% wbadmin start backup -systemState -backupTarget:g: -include:c:\,e:\ -vssFull -quiet >> %BACKUP_LOG% REM ---------- Checking for Errors --------- SET BACKUP_ERR=%errorlevel% echo %BACKUP_ERR% >> %BACKUP_LOG% IF %BACKUP_ERR% equ 0 GOTO DONE REM Create Event echo "ERRROR!!!" >> %BACKUP_LOG% eventcreate /s ****** /l APPLICATION /so MY_Backup /t ERROR /id 100 /d "Backup Error - See %BACKUP_LOG% for further information.">NUL GOTO EXIT :DONE eventcreate /s ****** /l APPLICATION /so MY_Backup /t INFORMATION /id 1 /d "Backup Done for %COMPUTERNAME% at %date% %time:~,-3% - See %BACKUP_LOG% for further information.">NUL Vss auf den zu sichernden disks ist aktiv. Bei der Rücksicherung ist allerdings nur die letzte Version vorhanden. Ich hatte allerdings schon die Möglichkeit mehrere Versionen auszuwählen nachdem ich das batch script mehrmals hintereinander ausgeführt hatte. Mir ist klar das ich eine "echte" backup rotation nur mittels robocopy etc verwirklichen kann, aber dafür fehlt mir der platz. Alles was ich möchte ist, mehrere versionen der gesicherten Datein auswählen zu können. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 17. November 2011 Melden Geschrieben 17. November 2011 Hi. Alles was ich möchte ist, mehrere versionen der gesicherten Datein auswählen zu können. Geht so nicht. Wenn dann musst du jedem Server ein eigenes Backupmedium zur Verfügung stellen. Erst dann ist inkrementelles Backup möglich. LG Günther Zitieren
dadadum 10 Geschrieben 17. November 2011 Autor Melden Geschrieben 17. November 2011 Mach ich doch, in dem Sinn das es ein ISCSI laufwerk ist, das immer nur auf einem server gleichzeitig aktiviert ist. Bzw das iscsi laufwerk ist zwar verbunden aber das laufwerk deaktiviert und wird vor dem aufruf des backup scriptes aktiviert, und danach wieder deaktiviert. Zur verdeutlichung scheduled task auf einem server startet globales backup script -> REM #############################REM ####### Requirements ######## REM # # REM # serverlist.txt # REM # psexec.exe # REM # backup_<servername>.cmd # REM ############################# REM ########## SETTINGS ######### SET LOGFILE="backup_overall.log" REM ###### Ensuring corret path ###### c: cd C:\bin\backup REM ### Clear working files ### echo. > %LOGFILE% REM ###### Looping backup trigger through servers ####### FOR /F %%G IN (serverlist.txt) DO psexec -i -h \\%%G c:\bin\backup\disk.cmd >> %LOGFILE% disk.cmd tut nichts anderes als herrauszufinden welche disk die iscsi disk ist, diese online zu schalten backup script aufzurufen und danach die disk wieder offline zu schalten. Die versionen waren auch schon verfügbar, ...daher meine ratlosigkeit. Zitieren
dadadum 10 Geschrieben 21. November 2011 Autor Melden Geschrieben 21. November 2011 Update: Auf 2 der 8 Server gab es ein problem mit dem Systemstatus sichern. 6 Server liefen ganz normal durch, allerdings war nur die letzte jeweilige version verfügbar. Seit die 2 letzten server auch wieder funktionieren, sind auf allen anderen auch wieder versionen verfügbar. Nun bin ich mir nicht sicher ob das in irgendeiner weise etwas miteinander zu tun hat, oder es sich bei der annahme nur um einen logischen fehler ala "post hoc ergo procter hoc" meinerseits handelt. Tatsache ist, ich habe jetzt mehrere versionen zum rücksichern verfügbar auf allen servern. Kann mir das jemand erklären? zumal ich nicht garantiern kann das das problem wieder auftritt wenn ich nicht weiß was das problem überhaupt war. Zitieren
