Clawhammer 12 Geschrieben 17. November 2011 Melden Geschrieben 17. November 2011 Hallo zusammen, wir haben einen Laborrechner der schon sehr alt ist und der mit Windows 2k noch läuft. Ich würde gerne aus Sicherheit eine Festplattensicherung machen. Ist das so einfach möglich mit Windows 2k? Ich hatte vorgehabt eine Externe Festplatte anzuschließen (bzw diese einzubauen sollte USB nicht erkannt werden ^^) und entweder mit der Arconis Software oder Paragon Partiton Magic 11 ein Image der Platte zu machen. Einzigste Sorge die ich habe ist die, wenn ich eine neue Festplatte einbaue das der Festplattentreiber nicht erkannt wird bei Windwos 2k. Oder wird die Festplatte erkannt? Wird dann eine IDE Festplatte sein. Danke für die Info! Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 17. November 2011 Melden Geschrieben 17. November 2011 Oder wird die Festplatte erkannt? Woher sollen wir das wissen? ;) Die Wahrscheinlichkeit ist nicht 0, dass sie erkannt werden wird. Bye Norbert Zitieren
nawas 32 Geschrieben 17. November 2011 Melden Geschrieben 17. November 2011 Kleiner Tip: In so einem Fall nehm eine IDE Festplatte und schliesse anstelle des CD-Roms an, bzw. wenn es SCSI ist dann halt ne SCSI-Platte. Beim klonen (somit sind die Daten auch gesichrt bzw. in einem Festplattencrash kann einfach die HD getauscht werden) von 2k hatte ich mit Ghost (via Diskettenboot) gute Erfahrung (hat zu 98% funktioiert) damals gemacht. Oder geht es die "auch" um ein "ordentliches" Backup? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 17. November 2011 Melden Geschrieben 17. November 2011 Schließe die gewünschte Platte zusätzlich an, schaue, ob sie vom BIOS korrekt erkannt wird auch hinsichtlich der Kapazität. Falls das funktioniert, dann klone mit Acronis etc, danach schließe die neue Platte anstelle der alten an und teste ganz einfach, ob es funktioniert! Zitieren
Clawhammer 12 Geschrieben 17. November 2011 Autor Melden Geschrieben 17. November 2011 Es geht darum das auf dem Rechner uralt Programme installiert sind mit denen Messungen gemacht werden. Daher wird eine Systemabbildsicherung gebraucht sodass alles wiederhergestellt werden kann wenn die Platte abbrauchen sollte. Aber gut, da das system ja noch läuft werde ich einfach ein paar in Frage kommende Backup platten an das System anschließen. Dann wird man ja sehen ob 2k damit klar kommt oder nicht ;-) Danke! Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 17. November 2011 Melden Geschrieben 17. November 2011 Hallo, Ich hatte vorgehabt eine Externe Festplatte anzuschließen (bzw diese einzubauen sollte USB nicht erkannt werden ^^) und entweder mit der Arconis Software oder Paragon Partiton Magic 11 ein Image der Platte zu machen. Einzigste Sorge die ich habe ist die, wenn ich eine neue Festplatte einbaue das der Festplattentreiber nicht erkannt wird bei Windwos 2k. Oder wird die Festplatte erkannt? Wird dann eine IDE Festplatte sein. Danke für die Info! ich gehe doch davon aus das du den Rechner offline sichern willst ( Boot über Acronis CD ) und dann ist W2K und Treiber irrelevant da ja Acronis und nicht W2K startet. Einzigst die Erkennung über das BIOS kann Probleme machen. Zitieren
Clawhammer 12 Geschrieben 17. November 2011 Autor Melden Geschrieben 17. November 2011 Soweit ist das richtig, aber wo ich bedenken habe ist dann letztendlich wenn das Image auf die neue Platte überspielt wurde. Beim ersten Bootvorgang von Windows 2000. Nicht das er sich da abschießt weil er die Festplattentreiber der neune Platte nicht erkennt. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 17. November 2011 Melden Geschrieben 17. November 2011 Ist doch die selbe Festplattentechnologie, oder? Was soll er da nicht erkennen? Bye Norbert Zitieren
Clawhammer 12 Geschrieben 17. November 2011 Autor Melden Geschrieben 17. November 2011 Ist doch die selbe Festplattentechnologie, oder? Was soll er da nicht erkennen? Bye Norbert Es wird ein ähnliches Modell sein, nur vieleicht nicht vom selben Hersteller. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 17. November 2011 Melden Geschrieben 17. November 2011 Das ist doch vollkommen egal. Abgesehen davon: Wenn du das bestehende System clonst und dann die Kopie startest, würdest du doch sofort sehen ob es funktioniert. Falls ja, alles gut, falls nein starte das Original. Bye Norbert Zitieren
Clawhammer 12 Geschrieben 17. November 2011 Autor Melden Geschrieben 17. November 2011 k besten dank :-) Wollte nur sicher sein, eine Win2k Sicherung hab ich so noch nie gemacht. Nicht das ich mich später dann aus versehen aussperre :D Zitieren
lefg 276 Geschrieben 17. November 2011 Melden Geschrieben 17. November 2011 (bearbeitet) .... aber wo ich bedenken habe ist dann letztendlich wenn das Image auf die neue Platte überspielt wurde. Beim ersten Bootvorgang von Windows 2000. Nicht das er sich da abschießt weil er die Festplattentreiber der neune Platte nicht erkennt. Habe keine Bedenken, probiere es einfach aus, es ist vorbeugend. Was sollte sich denn da abschießen können? Sollte es mit der neuen Platte aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, etwas geschehen, Du hast doch noch die Mutterplatte. Ich habe das schon oft gemacht. In meinem Verwaltungsbereich habe ich auf den D-Partitionen ein AcronisBackup.tib der C-Partitionen. Natürlich gibt es noch für jeden Hardwaretyp ein Image auf einer mobilen Platte. Achte darauf, ob das BIOS die Platte hinsichtlich der Größe, Kapazität richtig erkennt! Falls nicht, ob das in dem Rechner eine wirklich Bedeutung hat, ich kann es momentan nicht sagen. Auf jeden Fall sollte man es dann wissen und vermerken, falls man die Platte in einen Rechner setzen möchte eine Tages. Falls der Rechner schon alt sein sollte, dann sind Gedanken notwendig, auch diesen ersetzen zu können, falls das Mainboard aufgeben sollte in es keinen Ersatz mehr gibt; eventuell doch mal schauen, ob man bei Ebay ein Mainboard besorgen kann. bearbeitet 17. November 2011 von lefg Zitieren
