tgyssling 11 Geschrieben 17. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2011 Hallo zusammen, ich habe bei uns ein Problem mit einer GPO. Wenn ich diese bearbeiten oder sichern möchte erhalte ich angefügte Fehlermeldung. Die Berechtigungen sollten soweit passen und im SYSVOL-Ordner der DCs sind diese auch identisch Hat jemand noch einen Tipp für mich an was das liegen kann? Danke im Voraus Gruß Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.902 Geschrieben 17. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2011 Moin, bitte tippe den Text der Fehlermeldung ab oder kopiere ihn per Strg-C und poste ihn hier. Screenshots von Fehlermeldungen sind nicht hilfreich (u.a. weil sie in der Suche nicht auftauchen) und hier auch nicht gern gesehen. Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
tgyssling 11 Geschrieben 17. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. November 2011 (bearbeitet) OK, danke für den Tipp. Hier die Fehlermedlung: GPO: GPO_Test...Failed The overall error was: The system cannot find the file specified. Additional details follow. [Error] The task cannot be completed. There was an error with extension [Core Extension]. The attributes of Directory Services object [LDAP://server.test.com/cn={0E7884F6-F478-43F8-8EC2-7452FE6267A5},CN=Policies,CN=System,DC=test,DC=com] cannot be accessed. The following error occurred: The system cannot find the file specified. Hoffe das hilft weiter? Danke bearbeitet 17. November 2011 von tgyssling Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 17. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2011 Hi, entferne einmal die firmenrelevanten Daten aus dem LDAP-Pfad... :) Scheinbar hat Dir jemand die Berechtigungen auf das GPO Objekt entzogen (LDAP Objekt, SYSVOL Objekt scheint ja verschieden zu sein, nachdem, was Du sagst --> das ist übrigens nicht gut). Vermutlich, weil er nicht wollte, daß Du die GPO bearbeitest... ;) Alternativ ist das Objekt im AD gelöscht worden, ohne den Link auf OU Ebene zu entfernen. Das macht die GPMC eigentlich selbständig. Wenn Du mittels LDP.exe zu dem Objekt "cn={0E7884F6-F478-43F8-8EC2-7452FE6267A5},CN=Policies,CN=System,DC=test,DC=com" gehst - ist es vorhanden und Du kannst nur nicht darauf zugreifen oder siehst Du es gar nicht? Welche Berechtigungen hast Du denn auf Domänenebene? Viele Grüße olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
tgyssling 11 Geschrieben 17. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. November 2011 Hi olc, danke für den Tipp mit der Firma dachte ich habe ich entfernt. Das mit den berechtigungen werde ich nun noch mal intensiv prüfen? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
