iDiddi 27 Geschrieben 17. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2011 Hallo an alle, besonders an Euch WSUS-Experten :) Habe bei einem unserer Server nach einem Schwung Updates (denke nach inst. Windows Internal Database SP4 (KB246332) div. Fehlermeldungen im Ereignis-Log: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Windows Update Agent Ereigniskategorie: Installation Ereigniskennung: 20 Datum: 21.10.2011 Zeit: 16:14:40 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER Beschreibung: Installationsfehler: Die Installation des folgenden Updates ist mit Fehler 0x80070643 fehlgeschlagen: Windows Internal Database Service Pack 4 (KB2463332) Während des Aktualisierungsvorgangs gab es nämlich diese Meldungen: Ereignistyp: Fehlerüberw. Ereignisquelle: MSSQL$MICROSOFT##SSEE Ereigniskategorie: (4) Ereigniskennung: 18456 Datum: 21.10.2011 Zeit: 16:12:51 Benutzer: NT-AUTORITÄT\NETZWERKDIENST Computer: SERVER Beschreibung: Login failed for user 'NT-AUTORITÄT\NETZWERKDIENST'. [CLIENT: <named pipe>] Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: MSSQL$MICROSOFT##SSEE Ereigniskategorie: (2) Ereigniskennung: 18056 Datum: 21.10.2011 Zeit: 16:12:52 Benutzer: NT-AUTORITÄT\NETZWERKDIENST Computer: SERVER Beschreibung: The client was unable to reuse a session with SPID 56, which had been reset for connection pooling. This error may have been caused by an earlier operation failing. Check the error logs for failed operations immediately before this error message. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: MSSQL$MICROSOFT##SSEE Ereigniskategorie: (2) Ereigniskennung: 17049 Datum: 21.10.2011 Zeit: 16:14:25 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER Beschreibung: Unable to cycle error log file from 'C:\WINDOWS\SYSMSI\SSEE\MSSQL.2005\MSSQL\LOG\ERRORLOG.1' to 'C:\WINDOWS\SYSMSI\SSEE\MSSQL.2005\MSSQL\LOG\ERRORLOG.2' due to OS error '5(Zugriff verweigert)'. A process outside of SQL Server may be preventing SQL Server from reading the files. As a result, errorlog entries may be lost and it may not be possible to view some SQL Server errorlogs. Make sure no other processes have locked the file with write-only access." Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Service Control Manager Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 7024 Datum: 21.10.2011 Zeit: 16:14:29 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER Beschreibung: Der Dienst "Windows Internal Database (MICROSOFT##SSEE)" wurde mit folgendem dienstspezifischem Fehler beendet: 3417 (0xD59). Danach ging weder Sharepoint noch WSUS: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Service Control Manager Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 7031 Datum: 21.10.2011 Zeit: 17:36:56 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER Beschreibung: Der Dienst "Update Services" wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 1 Mal vorgekommen. Folgende Korrekturmaßnahmen werden in 300000 Millisekunden durchgeführt: Starten Sie den Dienst neu.. Fortsetzung folgt... Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 17. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. November 2011 ...Fortsetzung Habe ich soweit alles wieder zum Laufen bekommen (das war ein Berechtigungsproblem. Musste die SQL-Datei- und die Registry-Berechtigungen anpassen :eek: Leider ist folgender Fehler geblieben und ich kann weder das SP2 für den WSUS 3.0 installieren noch WSUS deinstallieren (der fehlt nach dem Deinstallationsversuch sogar unter Software!): Ereignistyp: FehlerEreignisquelle: MSSQL$MICROSOFT##SSEEEreigniskategorie: (2)Ereigniskennung: 33002Datum: 16.11.2011Zeit: 00:18:36Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEMComputer: SERVERBeschreibung:Access to table dbo.backupmediaset is blocked because the signature is not valid.[/Code] Jetzt meine Fragen: 1.) Wie bekomme ich den WSUS da runter, damit ich den sauber neu installieren kann? 2.) Falls ich die Windows Internal Database auch neu installieren muss (vielleicht ist die ja korrupt?), was muss ich beachten? Habe gelesen, dass ich das bei einem SBS nicht so einfach machen kann, da diese ja auch von Sharepoint 2.0 genutzt wird. 3.) Kennt hier noch Jemand das Problem mit dem Internal Database SP4-Update und kann hier was zu meinem Problem beitragen? Danke vorab :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 18. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. November 2011 Hat hier wirklich keiner einen Tipp für mich? Wenn ich die WSUS SP1-Installationsdatei erneut ausführe, bricht er auch ab :suspect: Es muss doch möglich sein, das Ding wieder runter zu bekommen. Was passiert, wenn ich die Internal Database einfach neu installiere? Was passiert dann mit Sharepoint 2.0? Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 18. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. November 2011 Hab's auch mal im TechNet-Forum gepostet: SBS2k3-R1 - Fehler nach Update Windows Internal Database + WSUS nicht deinstallierbar Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 25. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. November 2011 Hier auch noch mal eine Auffrischung: Wenn ich versuche, WSUS SP2 zu installieren, bricht das Setup ab und folgendes steht im WSUSSetup.log: 2011-11-24 10:15:53 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2011-11-24 10:16:05 Success MWUSSetup Removing Wsus... 2011-11-24 10:16:07 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names 2011-11-24 10:16:09 Error CustomActions.Dll ExecuteQuery: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb 'SUSDB' (Error 0x80040E14) 2011-11-24 10:16:09 Error CustomActions.Dll ExecuteQueryGetMultipleResults: Failed to execute query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x80040E14) 2011-11-24 10:16:09 Error CustomActions.Dll GetDatabaseLocation: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x80040E14) 2011-11-24 10:16:09 Error CustomActions.Dll SetWyukonInstallDirProperty: Failed to get installed location of SUSDB in WYukon (Error 0x80040E14) 2011-11-24 10:16:09 Error CustomActions.Dll SetUnInstallProperties: Failed to set WYUKON install directory (Error 0x80040E14) 2011-11-24 10:16:11 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-24 10:16:11 Error MWUSSetup Wsus MSI uninstallation failed. (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-24 10:16:11 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-24 10:16:14 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-24 10:38:56 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2011-11-24 10:40:00 Success MWUSSetup Removing Wsus... 2011-11-24 10:40:04 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names 2011-11-24 10:40:04 Error CustomActions.Dll ExecuteQuery: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb 'SUSDB' (Error 0x80040E14) 2011-11-24 10:40:04 Error CustomActions.Dll ExecuteQueryGetMultipleResults: Failed to execute query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x80040E14) 2011-11-24 10:40:04 Error CustomActions.Dll GetDatabaseLocation: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x80040E14) 2011-11-24 10:40:04 Error CustomActions.Dll SetWyukonInstallDirProperty: Failed to get installed location of SUSDB in WYukon (Error 0x80040E14) Teil 2 folgt... Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 25. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. November 2011 Teil 2: 2011-11-24 10:40:04 Error CustomActions.Dll SetUnInstallProperties: Failed to set WYUKON install directory (Error 0x80040E14)2011-11-24 10:40:06 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)2011-11-24 10:40:06 Error MWUSSetup Wsus MSI uninstallation failed. (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)2011-11-24 10:40:06 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)2011-11-24 10:40:12 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)2011-11-24 10:41:52 Success MWUSSetup Validating pre-requisites...2011-11-24 10:47:25 Success MWUSSetup Removing Wsus...2011-11-24 10:47:26 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names2011-11-24 10:47:27 Error CustomActions.Dll ExecuteQuery: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb 'SUSDB' (Error 0x80040E14)2011-11-24 10:47:27 Error CustomActions.Dll ExecuteQueryGetMultipleResults: Failed to execute query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x80040E14)2011-11-24 10:47:27 Error CustomActions.Dll GetDatabaseLocation: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x80040E14)2011-11-24 10:47:27 Error CustomActions.Dll SetWyukonInstallDirProperty: Failed to get installed location of SUSDB in WYukon (Error 0x80040E14)2011-11-24 10:47:27 Error CustomActions.Dll SetUnInstallProperties: Failed to set WYUKON install directory (Error 0x80040E14)2011-11-24 10:47:27 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-24 10:47:27 Error MWUSSetup Wsus MSI uninstallation failed. (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)2011-11-24 10:47:27 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)2011-11-24 10:47:30 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)2011-11-24 11:03:36 Success MWUSSetup Validating pre-requisites...2011-11-24 11:04:21 Success MWUSSetup Removing Wsus...2011-11-24 11:04:24 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names2011-11-24 11:04:26 Error CustomActions.Dll ExecuteQuery: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb 'SUSDB' (Error 0x80040E14)2011-11-24 11:04:26 Error CustomActions.Dll ExecuteQueryGetMultipleResults: Failed to execute query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x80040E14)2011-11-24 11:04:26 Error CustomActions.Dll GetDatabaseLocation: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x80040E14)2011-11-24 11:04:27 Error CustomActions.Dll SetWyukonInstallDirProperty: Failed to get installed location of SUSDB in WYukon (Error 0x80040E14)2011-11-24 11:04:27 Error CustomActions.Dll SetUnInstallProperties: Failed to set WYUKON install directory (Error 0x80040E14)2011-11-24 11:04:31 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)[/Code] Teil 3 folgt... Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 25. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. November 2011 Teil 3: 2011-11-24 11:04:31 Error MWUSSetup Wsus MSI uninstallation failed. (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-24 11:04:31 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-24 11:05:46 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-24 11:44:07 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2011-11-24 11:44:09 Success MWUSSetup Removing Wsus... 2011-11-24 11:44:12 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names 2011-11-24 11:44:15 Error CustomActions.Dll ExecuteQuery: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb 'SUSDB' (Error 0x80040E14) 2011-11-24 11:44:15 Error CustomActions.Dll ExecuteQueryGetMultipleResults: Failed to execute query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x80040E14) 2011-11-24 11:44:15 Error CustomActions.Dll GetDatabaseLocation: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x80040E14) 2011-11-24 11:44:15 Error CustomActions.Dll SetWyukonInstallDirProperty: Failed to get installed location of SUSDB in WYukon (Error 0x80040E14) 2011-11-24 11:44:15 Error CustomActions.Dll SetUnInstallProperties: Failed to set WYUKON install directory (Error 0x80040E14) 2011-11-24 11:44:20 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-24 11:44:20 Error MWUSSetup Wsus MSI uninstallation failed. (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-24 11:44:20 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-24 11:44:22 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-25 12:44:00 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2011-11-25 12:44:03 Success MWUSSetup Removing Wsus... 2011-11-25 12:44:06 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names Teil 4 folgt... Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 25. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. November 2011 So, letzter Teil (puuuuhh): 2011-11-25 12:44:09 Error CustomActions.Dll ExecuteQuery: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb 'SUSDB' (Error 0x80040E14) 2011-11-25 12:44:09 Error CustomActions.Dll ExecuteQueryGetMultipleResults: Failed to execute query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x80040E14) 2011-11-25 12:44:09 Error CustomActions.Dll GetDatabaseLocation: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x80040E14) 2011-11-25 12:44:09 Error CustomActions.Dll SetWyukonInstallDirProperty: Failed to get installed location of SUSDB in WYukon (Error 0x80040E14) 2011-11-25 12:44:09 Error CustomActions.Dll SetUnInstallProperties: Failed to set WYUKON install directory (Error 0x80040E14) 2011-11-25 12:44:11 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-25 12:44:11 Error MWUSSetup Wsus MSI uninstallation failed. (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-25 12:44:11 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-25 12:44:13 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-25 13:30:20 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2011-11-25 13:30:21 Error MWUSSetup WSUS is outdated. But this will not block setup (Error 0x00000000: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.) 2011-11-25 13:30:58 Error MWUSSetup ExecuteQuery: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb 'SUSDB' (Error 0x80040E14) 2011-11-25 13:30:58 Error MWUSSetup ExecuteQueryGetMultipleResults: Failed to execute query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x80040E14) 2011-11-25 13:30:58 Error MWUSSetup GetDatabaseSize: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x80040E14) 2011-11-25 13:30:58 Error MWUSSetup Failed to determine SUSDB size (Error 0x80040E14) 2011-11-25 13:31:09 Success MWUSSetup Creating database backup... 2011-11-25 13:53:41 Success MWUSSetup Removing Wsus... 2011-11-25 13:54:29 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-25 13:54:29 Error MWUSSetup CUpgradeDriver::PerformSetup: Failed to remove earlier version of WSUS (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2011-11-25 13:54:29 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 29. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. November 2011 So. Auch hier noch die Lösung: Da das Technet-Forum mir auch nicht weiterhelfen konnte, musste ich es mal wieder alleine versuchen :cry: Habe folgendes gemacht: Internal Database über Software gelöscht. Vorher geprüft, ob andere Anwendungen diese DB mitbenutzen. Das war nicht der Fall. Sharepoint 2.0 benutzt eine MSDE und nicht die WID. Ab SBS 2008 bzw. Sharepoint 3.0 sieht das lt. diesem Technet-Blog aber anders aus: How to manually remove all of WSUS - The WSUS Support Team Blog - Site Home - TechNet Blogs Wie man lesen kann, wird ausdrücklich davor gewarnt, die WID auf dem SBS2k8 zu deinstallieren! Also war meine Vorsicht durchaus berechtigt. Da ich WSUS weder deinstallieren noch neu installieren konnte, musste ich ein Risiko eingehen und das nicht mehr supportete MS-Tool Windows Installer Cleanup Utility einsetzen. Nach dessen Ausführung ließ sich dann endlich WSUS 3.0 SP2 einspielen. Datenverzeichnisse hatte ich unberührt gelassen. Leider musste ich trotzdem die meisten Einstellungen neu setzten (bis auf die manuell von mir erstellten Update-Ansichten :suspect: ). Vielen Dank an alle, die sich meinetwegen den Kopf zerbrochen haben ;) Gruß -iDiddi- Zitieren Link zu diesem Kommentar
