bernardo 10 Geschrieben 20. November 2011 Melden Geschrieben 20. November 2011 Hallo zusammen, ich versuche gerade krampfhaft eine VM in HYPER-V anzulegen, nur leider ohne Erfolg. Wenn ich auf die Schaltfläche "Fertig Stellen" klicke nachdem ich alle Angaben zur VM gemacht habe, erscheint folgende Fehlermeldung (zu erwähnen wäre noch das ich die vm's nicht im Standard Verzeichniss anlege, sondern auf einer andern Partition, dies habe ich aber im VM Manager eingestellt). Hier die Fehlermeldung: Serverfehler beim Erstellen von "XYZ" Fehler beim Vorgang: "": Fehler beim löschen der Konfiguration. Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. (0x80070020) Kenn sich hier jemand aus? Ich betrete gerade absolutes Neuland Gruß Bernardo Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 20. November 2011 Melden Geschrieben 20. November 2011 Schonmal den Hyper-V Server neu gestartet? Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 20. November 2011 Melden Geschrieben 20. November 2011 Moin, fehlen dem System evtl. Zugriffsrechte auf den Speicherpfad? Gruß, Nils Zitieren
bernardo 10 Geschrieben 20. November 2011 Autor Melden Geschrieben 20. November 2011 Den Server habe ich neu gestartet. Auf den Pfad hat das System Vollzugriff - zulassen, bis auf "spezielle Berechtigung" Könnte es evtl. mit dem Antivirusprogramm zu tun haben? Zitieren
NorbertFe 2.189 Geschrieben 20. November 2011 Melden Geschrieben 20. November 2011 Könnte es evtl. mit dem Antivirusprogramm zu tun haben? Ja. Klammere die entsprechenden Verzeichnisse aus. bye Norbert Zitieren
bernardo 10 Geschrieben 21. November 2011 Autor Melden Geschrieben 21. November 2011 Hallo nochmal, also ich habe jetzt mal die Antivieren Software deaktiviert, leider hat dies auch nichts gebracht. Ich erhalte immernoch die Fehlermeldung beim erstellen der VM`s. Hat jemand noch einen Ratschlag? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 21. November 2011 Melden Geschrieben 21. November 2011 Hi, hast du eine Fehlermeldung in der Ereignisanzeige? Also Event ID und Quelle. Zitieren
zahni 574 Geschrieben 21. November 2011 Melden Geschrieben 21. November 2011 Prüfe mal, ob das CD / DVD-Laufwerk im Server bereits an eine VM durchgereicht wird. Das geht nur bei einer VM zu einem Zeitpunkt. -Zahni Zitieren
bernardo 10 Geschrieben 21. November 2011 Autor Melden Geschrieben 21. November 2011 Ich habe jetzt nochmal versucht eine VM anzulegen, hier sind die Fehlermeldung Infos: Quelle= Hyper-V-VMMS ID= 13000 Quelle= Hyper-V VMMS ID= 14200 Beide Ereignise sind mit einem "X" markiert. Zitieren
nawas 32 Geschrieben 22. November 2011 Melden Geschrieben 22. November 2011 Hast du schon mal eine funktionierende M eingebunden, sprich eine VM die auf einem anderen Hyper-V läuft?? Wenn das auch nicht geht, dann einfach die Rolle entfernen und nach einem Neustart wieder hinzufügen. Zitieren
