complex 10 Geschrieben 24. November 2011 Melden Geschrieben 24. November 2011 Hallo zusammen, aktuell verwenden wir einen SQL 2005 Express. Nach Ankauf von neuem Server mit Windows SBS 2011 inkl. SQL Server 2008 R2 möchten wir gerne einen Upgrade machen, womit wir die Beschränkungen von der Express Version los wären. Hab schon viel gesucht nur eine Anleitung für den Upgrade für unseren Fall (SQL 2008 R2 schon vorinstalliert) habe ich nicht gefunden. Mit SQL habe ich normalerweise nichts am Hut - deswegen wende ich mich nun an Euch Profis in der Hoffnung mir einige Tipps bzw. Vorgehenswiesen geben zu können. Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße Complex Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 24. November 2011 Melden Geschrieben 24. November 2011 Moin, ihr wollt kein Upgrade machen, sondern eure Datenbanken migrieren. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, je nach Detailumstand: - Backup der DB auf dem Altsystem und Restore auf dem Neusystem - Abhängen der DB auf dem Altsystem und Einhängen auf dem Neusystem - Migration per Migrationsassistent vom Neusystem aus Gruß, Nils Zitieren
complex 10 Geschrieben 24. November 2011 Autor Melden Geschrieben 24. November 2011 Hallo Nils, danke für deine rasche Antwort. Wie man sieht fängts hier schon an! (Migrieren statt Upgrade) :) Die Auflistung erscheint mir logisch jedoch weiß ich nicht wie ichs anstellen soll. Gibts da irgendwo eine Anleitung für so Leute die sich mit SQL gar nicht auskennen? (Ich weiß ****e Frage) - Hilft aber nix weil ICHs machen muss. Zusätzlich für die Software benötige ich eine Instanz mit einem bestimmten Namen sonst geht nix. Wie erstelle ich eine Instanz im 2008er Server? Danke Complex Zitieren
nawas 32 Geschrieben 24. November 2011 Melden Geschrieben 24. November 2011 Wie erstelle ich eine Instanz im 2008er Server? Danke Complex Also bei so einer Frage wurde ich dir zu einer SQL Schulung raten da es ja schon an den Grundlagen scheitert!!!! Wie willst du da erst bei irgendeinem Fehler dann weiterkommen?? Immerhin unterstelle ich dir einfach mal das es sich um ein Produktivsystem handelt mit dem ihr bei einem Ausfall kein Geld mehr verdient bzw. einbuhsen habt. An deiner Stelle würde ich das einen Externen machen lassen und mir ne Einweissung/Dokumentation/...... geben lassen. Zitieren
complex 10 Geschrieben 24. November 2011 Autor Melden Geschrieben 24. November 2011 Hallo nawas, danke für deine Antwort. Produktiv-System ist zur Zeit noch der alte Server. Der Neue ist sozusagen noch "Spielwiese". Möchte da versuchen eine neue Instanz zu installieren/anzulegen und die DB zu importieren. Kann dann lokal testen ob die Software funktioniert. Sind darauf noch nicht angewiesen. und wenn es hart auf hart geht wird dieser neu aufgesetzt - läuft noch nix drauf. Soll aber nicht heißen, dass ich mir damit ewig Zeit lassen möchte. Zur Zeit reicht die 2005er Express-Version noch aus. Nachdem beim SBS der SQL 2008 dabei war möchten wir diesen eben gerne nutzen. Deswegen wäre ich für Eure Hilfe, Tipps, Anleitungen dankbar - Ihr wißt zumindes wo ihr nachsehen könnt. (wie gesagt ich habe schon selbst gesucht - nur leider nix gefunden.) VG Complex Zitieren
Vaultboy 10 Geschrieben 24. November 2011 Melden Geschrieben 24. November 2011 Hier findest Du Vorgehensweisen von MS zum Kopieren von Datenbanken: Kopieren von Datenbanken durch Sichern und Wiederherstellen Aber ich würd mich dem Vorredner anschließen, eine Schulung wäre bestimmt nicht das schlechteste. Zitieren
complex 10 Geschrieben 26. November 2011 Autor Melden Geschrieben 26. November 2011 Hallo, so hab nun rausgefunden, dass beim SBS ein SQL 2008 r2 Express dabei ist und kein Std. Zwecks Migration hab ich schon einiges gelesen. Hab auf dem alten Server die Instanz nun auf 2008 r2 Express migriert. Auf dem neuen Server hab ich nun aber das Problem, dass wenn ich eine neuen Instanz erstellen möchte das Installation-Center immer mit Englischer Sprache startet. Verstehen würd ichs, jedoch ists vmtl. nicht gut eine DB die in einer deutschen Installation angelegt wurde in eine Englische Instanz zu attachen. Kanns da speziell mit Datum, etc. Probleme geben? Hab auch schon mehrere Seiten gefunden wo so mancher das Problem mit der Setup-Sprache hatte. Bei allen war aber die Einstellung bei "Region und Sprache" in der Systemsteuerung falsch eingestellt. Muss auf "Deutsch/Deutschland" stehen damit das Setup auch in Deutsch startet. (Regkey Locale auf 00000407). So - bei mir ist das aber richtig eingestellt und das SQL Inst.Center startet trotzdem in Englisch. Was kann ich da machen damit ichs in deutsch bekomme? Danke im Voraus! VG Complex Zitieren
complex 10 Geschrieben 28. November 2011 Autor Melden Geschrieben 28. November 2011 *schubs* Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 28. November 2011 Melden Geschrieben 28. November 2011 Wieso willst du eine neue Instanz installieren? Zitieren
complex 10 Geschrieben 28. November 2011 Autor Melden Geschrieben 28. November 2011 Hi, benötige eine für eine Software, welche eine benötigt mit einem bestimmten Namen. VG Zitieren
complex 10 Geschrieben 29. November 2011 Autor Melden Geschrieben 29. November 2011 Hallo nochmal, ich hoffe mir kann jemand etwas zu dem "Sprachproblem" oben etwas sagen... Danke! complex Zitieren
complex 10 Geschrieben 30. November 2011 Autor Melden Geschrieben 30. November 2011 *schubs* :) Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 30. November 2011 Melden Geschrieben 30. November 2011 Moin, hältst du es evtl. für möglich, dass niemand eine Antwort geben kann? Pushen von Beiträgen ist in keinem Forum gern gesehen. Nur so als allgemeiner Hinweis. Gruß, Nils Zitieren
complex 10 Geschrieben 30. November 2011 Autor Melden Geschrieben 30. November 2011 Hallo Nils, danke für den Hinweis. das Porblem mit start frequentierten Foren ist aber, dass die Beiträge leider desöfteren auch untergehen. Deswegen der Schubs. Gruss Complex Zitieren
