WDS / MDT Partitionierung
Guten Morgen zusammen,
mich beschäftigt seit einiger Zeit ein komisches Phänomen, welches ich nicht verstehe. Ich habe auf einem w2k3r2 Server WDS und MDT laufen und verteile damit auch überwiegend erfolgreich Windows 7 64bit inkl. SP1. LiteTouch-Installation verläuft erwartungsgemäß.
Es scheint aber Probleme mit der Partitionierung zu geben:
Installiere ich das OS auf einer nicht partitionierten Platte ist alles gut.
Installiere ich es auf einer Platte mit einer einzigen, primären NTFS-Partition gibt es auch keine Probleme.
Möchte ich allerdings einen bereits betankten Rechner erneut über den WDS installieren, kommt eine Abbruchmeldung, bevor ich zur Auswahl der Tasksequence komme. Meldung spricht von "Cannot boot into WinPE". Genauen Wortlaut müsste ich nochmal abschreiben. Sobald ich die Partitionstabelle der HDD wieder lösche, funktioniert mein Deployvorgang.
Ich tippe daher auf ein Konfig-Problem (MDT oder CustomSettings oder Bootstrap??) bzgl. der Partitionierung.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und könnte mich supporten?
VG
-zwanga
<settings pass="windowsPE">
       <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State">
           <ImageInstall>
               <OSImage>
                   <WillShowUI>OnError</WillShowUI>
                   <InstallTo>
                       <DiskID>0</DiskID>
                       <PartitionID>1</PartitionID>
                   </InstallTo>
                   <InstallFrom>
                       <Path>.\Operating Systems\Windows 7 x64 SP1 integrated\Sources\install.wim</Path>
                       <MetaData>
                           <Key>/image/index</Key>
                           <Value>1</Value>
                       </MetaData>
                   </InstallFrom>
               </OSImage>
           </ImageInstall>
           <UpgradeData>
               <Upgrade>false</Upgrade>
           </UpgradeData>
           <Display>
               <ColorDepth>16</ColorDepth>
               <HorizontalResolution>1920</HorizontalResolution>
               <RefreshRate>60</RefreshRate>
               <VerticalResolution>1200</VerticalResolution>
           </Display>
           <ComplianceCheck>
               <DisplayReport>OnError</DisplayReport>
           </ComplianceCheck>
           <UserData>
               <AcceptEula>true</AcceptEula>
               <ProductKey>
                   <Key></Key>
               </ProductKey>
           </UserData>
           <DiskConfiguration>
               <Disk wcm:action="add">
                   <CreatePartitions>
                       <CreatePartition wcm:action="add">
                           <Order>1</Order>
                           <Type>Primary</Type>
                       </CreatePartition>
                   </CreatePartitions>
                   <ModifyPartitions>
                       <ModifyPartition wcm:action="add">
                           <Active>true</Active>
                           <Extend>false</Extend>
                           <Format>NTFS</Format>
                           <Label>System</Label>
                           <Letter>C</Letter>
                           <Order>1</Order>
                       </ModifyPartition>
                   </ModifyPartitions>
                   <DiskID>1</DiskID>
               </Disk>
           </DiskConfiguration>
       </component>
sorry,
hier habe ich nicht richtig gelesen, das was ich geschrieben haben ist für die installation mittels WDS.
Wenn du über MDT installierst, dann hinterlegst du auf dem WDS Server KEINE ANTWORTDATEI !!!!!!
Es wird dann alles komplett über die Task Sequence abgehändelt.
Du must in der Bootstrap.ini folgenden eintrag haben :
SkipDeploymentType=YES
DeploymentType=NEWCOMPUTER
Dann wird jeder Computer als neu zu installierender Computer behandelt.
In der Task Sequence steht dann der Rest unter :
Preinstall
-New Computer Only
--Format and Partition Disk
dort machst du dann die Partitionen und formatierung rein.
sorry,
Natürlich hinterlege ich auf dem WDS pro Seqence eine Unattended.xml! Wo soll der Client bei der Installation sonst seine Einstellungen ziehen, die nach dem PE angewandt werden sollen (also im Win7 Setup z.b. Ländereinstellungen etc.)
Du hast recht, sorry.
Es kommt natürlich in die CustomSettings.ini
Was die Unattend Datei betrifft, so wird auch eine unter :
DeploymentShare$
-Controll
--(TasksequenceID)
angelegt.
Ich denke es hängt ganz davon ab wie du die Abbilder importierst bzw ob du nur verlinkst. ( Der Ort der unattend.xml )
Ich würde an deiner stelle schauen was dir das Setup Log sagt.
Dort steht eigentlich ziemlich genau drin was wo fehlgeschlagen ist.
Hi,
ja leider besteht es noch...
Aber wie gesagt, nur wenn ich einen bereits betankten Rechner erneut betanken will. Irgendwie kommt er mit der Partition "BDEDRIVE" nicht klar...
Ich habe allerdings eine fast schöne Möglichkeit gefunden, dies zu umgehen:
Am Ende meiner Tasksequence habe ich einen Punkt "RunCommandLine" angefügt, ein VB-Script gebastelt und darin dann die Partition gelöscht. Jetzt klappen auch weitere Deploymentprozesse.
Sorry, dass ich mich erst heute melde, ich habe leider keine Emailbenachrichtigung erhalten...
So far,
- zwanga
