lionheart 12 Geschrieben 28. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 28. November 2011 Hallo Leute, ich habe hier ein Qnap NAS, auf welches ich mittels einem WBADMIN-Skript täglich Dateien von einem Windows Server 2008 R2 sichern möchte. Mein Skript sieht wie folgt aus: WBADMIN start backup -backupTarget:\\NAS\BAK\ -include:C:\ -exclude:"C:\Programme" -vssFull -quiet Sobald ich dieses Skript ausführe wird es nach einiger Zeit mit folgender Meldung abgebrochen: Die Dateiermittlung ist abgeschlossen. Die Sicherung des Volumes "System(C:)" auf "\\NAS\BAK\" wird gestartet... Die Sicherung von Volume "System(C:)" konnte nicht abgeschlossen werden. Fehler: Die Version unterstützt diese Version des Dateiformats nicht. Der Sicherungsvorgang wurde vorzeitig beendet. Zusammenfassung des Sicherungsvorgangs: ------------------ Der Sicherungsvorgang wurde vorzeitig beendet. Protokoll der gesicherten Dateien: "C:\Windows\Logs\WindowsServerBackup\Backup-24-11-2011_23-00-25.log" Protokoll der Dateien, die nicht gesichert werden konnten: "C:\Windows\Logs\WindowsServerBackup\Backup_Error-24-11-2011_23-00-25.log" Keines der Quellvolumes wurde gesichert. ----------------------------------------------- Die angezeigten Logdateien sind jeweils komplett leer. Im System-Protokoll steht folgendes: Protokollname: Application Quelle: Microsoft-Windows-Backup Datum: 27.11.2011 23:01:01 Ereignis-ID: 517 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Fehler Schlüsselwörter: Benutzer: SYSTEM Computer: SRV.test.local Beschreibung: Fehler bei der um 2011-11-27T22:00:34.282413700Z gestarteten Sicherung. Fehlercode: "2155348301" (Fehler beim Aktualisieren der Sicherung für gelöschte Elemente.). Suchen Sie in den Ereignisdetails nach einer Lösung, und führen Sie die Sicherung erneut aus, nachdem das Problem behoben wurde. Lese- und Schreibrechte für die Netzfreigabe auf dem NAS sind OK. Per Windows Explorer kann ich problemlos mit dem gleichen Benutzer zugreifen und Ordner schreiben. Führe ich das Skript auf einen lokalen USB-Datenträger aus, ist ebenfalls alles OK. Liegt das Problem möglicherweise am Dateisystem der NAS HDD? Ich habe diese bereits über die QNAP Verwaltungskonsole per Browser fomatiert. Leider kann man hierbei aber kein Dateisystem angeben und der Fehler tritt weiterhin auf. Habt ihr einen Tipp? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Robi-Wan 10 Geschrieben 28. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 28. November 2011 Hi, ich kenne das QNAP nicht, daher eine (vielleicht) doofe Frage: Welches Dateisystem hat denn das Ziellaufwerk? Grüße, Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
lionheart 12 Geschrieben 28. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. November 2011 Laut Qnap Doku wird als Dateisystem "EXT3" verwendet. Mit NTBackup gab es dabie keinerlei Probleme. Nur mit WBADMIN bekomme ich immer diesen Fehler. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lionheart 12 Geschrieben 28. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. November 2011 Interessant! Das Skript für die Sicherung auf dem NAS funktioniert, sobald ich den Parameter "-Exclude" auskommentiere. Offenbar entsteht das Problem mit dem Dateisystem-Fehler nur bei der Verwendung dieses Parameters. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NullDevice 10 Geschrieben 19. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2012 Habe genau das gleiche Problem. Allerdings ist das Ziel keine NAS, sondern ein normales internes NTFS Laufwerk. Will ich es normal ansprechen mit zB. W:\backups\meinHost als Ziel, findet wbadmin den Pfad nicht. Also hab ich einen share drausgemacht, dann geht es. Allerdings ebenfalls nur ohne EXCLUDE genauso wie bei Dir. Auch ohne exclude gibts troubles und wbadmin meint, dass die Sicherung nicht zur Wiederherstellung verwendet werden kann, da wichtige Systemlaufwerke fehlen. Was aber nicht stimmt! Es gibt 2 Datenpartitionen wo eben ausschliesslich Daten liegen. So ein Mist! Falls es hierfür keine Lösung gibt... Gibt es ebenfalls kostenlose Alternativen zu wbadmin wie man seine Serversicherung gebacken bekommt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 19. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2012 W:\backups\meinHost als Ziel, findet wbadmin den Pfad nicht Das ist auch korrekt so. Wbadmin verwendet ausschließlich UNC Pfade Was aber nicht stimmt! Und da bist du dir sicher? Was ist mit dem "System Reserved Volume"? Es gibt immer wieder Programm, die Daten auf eine andere Partition schreiben, und Windows der Meinung ist, dass diese Daten eben für eine korrekte Systemwiederherstellung benötigt werden. Schau dir einmal einige Beiträge zu diesem Thema hier am Board an. Fast jedes mal stellte sich heraus, dass die Meldung von Windows korrekt ist ;) Und, hast du schon ein Restore versucht? LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
