wolfgang2011 10 Geschrieben 29. November 2011 Melden Geschrieben 29. November 2011 Hallo, ich habe es geschafft einen Windows 2008 R2 zu installieren.:) Danach gleich mal ein paar OU + GPO + User angelegt. Frage: Wie kann ich die komplete Konfiguration, die durch weitere Einträge im DNS + DHCP + ADS etc. sich ständig ändert, immer komplett "raus ziehen"?:confused: Existiert irgendwo ein PowerShell-Skript, welches das erledigen kann? Danke schon mal Wolfgang Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 29. November 2011 Melden Geschrieben 29. November 2011 Wieso willst du die Konfiguration "raus ziehen"? Was hast du mit der Konfiguration dann vor? Zitieren
wolfgang2011 10 Geschrieben 29. November 2011 Autor Melden Geschrieben 29. November 2011 Das "raus ziehen" soll ein mühevolles abschreiben für eine Doku. ersparen. Ich denke, dass einige IT-Leute bestimmt das gleiche mache, bevor sie etwas ändern bzw. erweitern. Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 29. November 2011 Melden Geschrieben 29. November 2011 Moin, definiere "Komplette Konfiguration". Und definiere das Ziel der Dokumentation. Evtl. hilfreich: faq-o-matic.net » José: Version 3.1 faq-o-matic.net » Cindy.vbs 1.1: Windows-Dokumentation korrigiert Gruß, Nils Zitieren
wolfgang2011 10 Geschrieben 29. November 2011 Autor Melden Geschrieben 29. November 2011 Die Doku hat den Zweck, einer Vertretung zu zeigen, was alles konfiguriert wurde, um im Chrashfall Windowsserver 2008 mit allen Einstellungen wiederherzustellen. Nun könnte man sagen: "...mach ein sauberes Backup und gut ist, oder installiere noch weitere DC in der Domaine....", aber der alte Chef will es ausgedruckt haben. Der alte Chef sagt:"... viele DC sind gut aber garantierst Du mir im Fall einer Virus-Attacke das alle DC noch laufen?" Zitieren
jarazul 10 Geschrieben 29. November 2011 Melden Geschrieben 29. November 2011 Ich glaube du suchst den Begriff "Betriebshandbuch" Dort steht dann zusätzlich drin welche Schnittstellen welches System zu welchem System hat, STart Stop Prozeduren Recovery Szenarien etc. Du solltest auf der organisatorischen Seite erstmal die Anforderungen an deine "Doku" oder "Betriebshandbuch" klären. Das kann durchaus komplex werden. cheers, Daniel Zitieren
wolfgang2011 10 Geschrieben 29. November 2011 Autor Melden Geschrieben 29. November 2011 Ich glaube du suchst den Begriff "Betriebshandbuch" Dort steht dann zusätzlich drin welche Schnittstellen welches System zu welchem System hat, STart Stop Prozeduren Recovery Szenarien etc. Du solltest auf der organisatorischen Seite erstmal die Anforderungen an deine "Doku" oder "Betriebshandbuch" klären. Das kann durchaus komplex werden. cheers, Daniel Hallo Daniel, sicherlich hast Du mehr Erfahrungen als ich, aber stell Dir vor: "Geh mal zu Kunden XY aber mach kein *******, sonst Kopf ab..." Eine aktuelle Doku wäre dann nicht schlecht, oder? Bei der Doku geht es in erster Linie um: - Verz.- Datei- Berechtigung - Welche GPO wurden gesetzt - DHCP/DNS - Webserver mit allen Windows-Komponenten (smtp,webdav,zertifikate u.s.w.) - u.s.w. Also so viel wie möglich. Danke schon mal Wolfgang Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 29. November 2011 Melden Geschrieben 29. November 2011 Vielleicht schaust du dir mal dafür Software wie IT Dokumentation, IT Analyse, Lizenzmanagement, Rechteanalyse | Docusnap an... Zitieren
wolfgang2011 10 Geschrieben 29. November 2011 Autor Melden Geschrieben 29. November 2011 Auf den ersten Blick sieht es gut aus. Verwendest Du es selbst? Gruss Wolfgang Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 29. November 2011 Melden Geschrieben 29. November 2011 Moin, die richtige Lösung für dein Szenario ist: mach ein sauberes Backup und gut ist, oder installiere noch weitere DC in der Domaine Gruß, Nils Zitieren
