haraldhoefler 10 Geschrieben 1. Dezember 2011 Melden Teilen Geschrieben 1. Dezember 2011 Hallo zusammen, hatten da gestern ein merwürdiges Problem mit unseren Printer Cluster (2008R2) Das Cluster lief, aus Wartungsgründen haben wir den aktiven Knoten Heruntergefahren. Cluster hat auch geschwenkt und 60% der Drucker wieder Online gebracht. Allerdings die restlichen 40% nicht. Nach längeren hin und her, haben wir festgestellt, das starten des Spoolers bleibt im an einen bestimmten Drucker hängen. Als wir diesen löschten wurden auch die restlichen Drucker Online gebracht. Anscheinend wurde "ewig" versucht für diesen einen Port den Spooler zu starten, aber ohne Erfolg. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu unterbinden, z.B. dass der Spooler, wenn er bei einen Port hängen bleibt und nicht Online bringen kann, das er nach 15sek weitermacht und diesen einfach überspringt. Habe zwar schon alle Einstellungen durchgegangen allerdings nichts brauchbares gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.472 Geschrieben 3. Dezember 2011 Melden Teilen Geschrieben 3. Dezember 2011 Hallo, kommt Printer Driver Isolation zum Einsatz? Cluadmin.de: Windows Cluster Blog » Printer Driver Isolation So hast Du eine Option die Druckertreiber zu isolieren. Wieviele Drucker hostet der Cluster? Ein Print Cluster setzt voraus, daß die Treiber 100%ig Windows konform sind und die Ports erreichbar sind... Zitieren Link zu diesem Kommentar
haraldhoefler 10 Geschrieben 5. Dezember 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 Hi, Danke für die Antwort, haben mal alle Treiber auf "Isolated" gestellt. Der drucker war (über die Website) erreichbar, DNS hat den Namen des Ports auch sauber aufgelöst bei einen Ping und NSLookup vom Printercluster aus. Momentan hostet das Cluster um die 550 Drucker. Aller Treiber sind Win7 zertifiziert, bei druckern welche dies nicht angeboten haben. Haben wir Universelle Druckertreiber des Herstellers (HP) eingespielt. Diese sind aber auch zertifiziert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.472 Geschrieben 5. Dezember 2011 Melden Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 Danke für die Antwort, haben mal alle Treiber auf "Isolated" gestellt. Momentan hostet das Cluster um die 550 Drucker Achte darauf, daß es nicht zuviele singuläre Prozesse gibt, daher meine Frage zur Anzahl der Drucker ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
