DNS löst Name "falsch" auf - DNS zwingen, Namen immer gleich aufzulösen
Hallo
Der SBS 2008 besitzt mehrere IP Adressen (zwei physische LAN-Adapter, sowie zwei virtuelle).
Wenn ich nun den Server anping, dann bekomme ich als Antwort irgende eine der vier IP-Adresse des Server's als antwort.
Was muss ich einstellen, dass ich immer die selbe IP-Adresse der Server als Antwort bekomme?
Denn das problem ist, dass nur eine IP angepingt werden kann, die anderen ergeben immer einen "Request timed out."
einige beispiele von ping und nslookup:
C:>ping server1
Pinging Server1.domane.local [192.168.104.1] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.104.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.104.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.104.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
C:>ping server1
Pinging server1.domane.local [192.168.218.1] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
C:\Users\pb>nslookup servername
Server: server1.domane.local
Address: 192.168.104.1
Addresses: 192.168.104.1
192.168.40.1
192.168.218.1
192.168.103.1
Wo ist hier der Hund begraben?
ein SBS ist mit einer Netzwerkkarte und 1 IP zu betreiben um Problemen und unsupporteten Umgebungen aus dem Weg zu gehen.
Was hat der Server denn mit virtuellen IP zu tun ?
Du hast da wohl nicht noch eine VM drauf am laufen oder ?
Danke für die schnellen Antworten.
@XP-Fan:
Genau VM läuft darauf, die virtuellen-IP's gehören zur VM
@djmaker:
Klingt interesant, werde ich mal ausprobieren,
Verstehe ich das richtig, dass SBS 2008 "nur" einen Netzwerkapter unterstützt, egal ob physisch oder virtuell?
Falls richtig, auf VM könnte ich verzichten, aber der zweite physische Netzwerkadapter ist mit dem NAS via iSCSI verbunden. Das NAS wurde aus LAN-performatischen Gründen absichtich separat an einem Netzwerkadapter angeschlossen.
Heisst das NAS muss ins generelle Netz - gibts da keine andere Lösung?
Herzlichen Dank
Hi.
Es wird nur 1 Adapter supportet. Wenn mehrere Adapter verwendet werden, dann kann es eben zu unangenehmen Seiteneffekten (die auch auf einem Standard DC auftreten) kommen. Zudem funktionieren einige Assistenten nicht mehr.
Und bei deinem Problem siehst du nun auch genau, warum MS nur einen Adapter supportet ;)
Derartige Produkte haben auf einem Server auf dem auch Applikationen ausgeführt werden sowieso nichts zu suchen.
LG Günther
@GuentherH:
VM ist nicht zum Spass auf dem SBS. Die SW, welche auf der VM läuft, lief leider zum Installationszeitpunkt nicht auf dem SBS 2008.
Ich kenne VM nicht, aber heisst das, VM kann auf einem WinServer garnicht richtig laufen?
@Dunkel:
Sicherungen des SBS und der Arbeitstationen, sowie Installationsdateien.
