silvan 10 Geschrieben 19. November 2003 Melden Geschrieben 19. November 2003 Hallo erstmal, bin neu hier im Forum und hab schon die erste brennende Frage. Ich hab in einem kleinen Netzwerk (2k3 Server und einige Clients) das Problem das alle Rechner seit der Umstellung auf XP-Pro ca. 7-10 min. beim anmelden brauchen. Ich hab die Rechner neu installiert und XP-Pro drauf installiert´. Der Start von XP geht eigentlich einigermassen gut aber wenn dann die Benutzereinstellungen geladen werden da steht das Ding dann wie gesagt mind. 7 min. Die Benutzerdaten sind aber lokal auf jedem Rechner gespeichert und werden nicht über das Netz geholt. Kann mir jemand sagen was ich machen kann oder wo hier das Problem liegen könnte? Vielen Dank schon mal vorab. Gruss S. Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 20. November 2003 Melden Geschrieben 20. November 2003 hi silvan! Hast du auch DNS auf dem Server installiert? Wenn nein, dann dürfte das der Grund für die langsame Anmeldung sein. Hoffe das ist bei 2k3 gleich wie bei 2k aber denke schon... Also: DNS am Server einrichten! - Forward Lookup Zone und Reverse Lookup Zone - geht per Assistent. (Bei beiden Zonen die Automatische Aktualisierung aktivieren!). Bei den Netzwerkeinstellungen / TCP IP Protokoll / Eigenschaften am Server unter DNS die IP des DNS Servers in deinem Fall die deines Servers eintragen. Bei den Clients bei den TCP IP Eigenschaften auch die IP deines Servers als Primären DNS eintragen... Allerdings hier auch noch beachten wie und ob du ins Internet gehst... proxy etc... Was noch wichtig ist, dein Server darf /sollte nicht der Root Server sein (gekennzeichnet als "." in der DNS Management Konsole) Ich schlage vor, dass du eventuell ein wenig über DNS-Servereinrichtung nachlesen solltest (Windows Hilfe , Microsoft Technet... etc.) Greetz Daniel Zitieren
silvan 10 Geschrieben 20. November 2003 Autor Melden Geschrieben 20. November 2003 Hallo Daniel danke erstmal für die Info. Ich habe den DNS im Router (Lancom)aktiviert da ich mir dachte das es genauso gut der Router sein kann der die Adressen auflöst. Denkst Du das es vielleicht deshalb solange dauert? Ich werds auf alle Fälle ausprobieren. Gruss Silvan Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 20. November 2003 Melden Geschrieben 20. November 2003 Hallo, der DNS-Router kennt nicht die von Win angebotenen Service-IPs. Somit kennt kein Client den DC. DNS-Server auf Win-Server installieren! Grüße Olaf Zitieren
