fatahl 10 Geschrieben 5. Dezember 2011 Melden Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 Hi Leute, haben ein wahrscheinlich heftiges Problem mit dem DNS. Wir besitzen 2 DNS Server, beide haben jeweils 2 NIC´s die per MAC Bridge Miniport überbrückt sind um als eine einzige IP erkannt zu werden. 1 Server ist 2k8 R2, der andere 2k3 R2 FSMO Rollen stimmen. DCDiag gibt folgendes Ergebnis am 2008er Server aus: Verzeichnisserverdiagnose Anfangssetup wird ausgeführt: Der Homeserver wird gesucht... Homeserver = gapcom1 Identifizierte AD-Gesamtstruktur. Sammeln der Ausgangsinformationen abgeschlossen. Erforderliche Anfangstests werden ausgeführt. Server wird getestet: Standardname-des-ersten-Standorts\GAPCOM1 Starting test: Connectivity Message 0x621 not found. Fehler beim Überprüfen der LDAP- und RPC-Konnektivität. Überprüfen Sie die Firewalleinstellungen. ......................... GAPCOM1 hat den Test Connectivity nicht bestanden. Primärtests werden ausgeführt. Server wird getestet: Standardname-des-ersten-Standorts\GAPCOM1 Starting test: DNS DNS-Tests werden ordnungsgemäß ausgeführt. Warten Sie einige Minuten... ......................... GAPCOM1 hat den Test DNS bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: DomainDnsZones Partitionstests werden ausgeführt auf: ForestDnsZones Partitionstests werden ausgeführt auf: Schema Partitionstests werden ausgeführt auf: Configuration Partitionstests werden ausgeführt auf: gapdom Unternehmenstests werden ausgeführt auf: gapdom.local Starting test: DNS Testergebnisse für Domänencontroller: Domänencontroller: gapcom1.gapdom.local Domäne: gapdom.local TEST: Basic (Basc) Fehler: Keine LDAP-Konnektivität Für diesen Domänencontroller wurden keine Hosteinträge (A oder AAAA) gefunden. TEST: Delegations (Del) Fehler: DNS-Server: gapcom1.gaplast.a.local. IP: <Nicht verfügbar> [Missing glue A record] TEST: Records registration (RReg) Fehler: Eintragsregistrierungen können nicht für alle Netzwerkadapter gefunden werden. Zusammenfassung der DNS-Testergebnisse: Auth. Bas. Weiterl. Entf. Dyn. RReg. Erw. _ Domäne: gapdom.local gapcom1 PASS FAIL PASS FAIL PASS FAIL n/a ......................... gapdom.local hat den Test DNS nicht bestanden. Der 2003er Server gibt folgendes Ergebnis aus: C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.GAPDOM>dcdiag /test:dns Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\GAPAPPL3 Starting test: Connectivity ......................... GAPAPPL3 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\GAPAPPL3 DNS Tests are running and not hung. Please wait a few minutes... Running partition tests on : DomainDnsZones Running partition tests on : ForestDnsZones Running partition tests on : Schema Running partition tests on : Configuration Running partition tests on : gapdom Running enterprise tests on : gapdom.local Starting test: DNS Test results for domain controllers: DC: gapappl3.gapdom.local Domain: gapdom.local TEST: Delegations (Del) Warning: DNS server: gapcom1.gaplast.a.local. IP: <Unavailable Failure:Missing glue A record Summary of DNS test results: Auth Basc Forw Del Dyn RReg Ext Domain: gapdom.local gapappl3 PASS PASS PASS FAIL PASS PASS n/a ......................... gapdom.local failed test DNS Hoffe ihr könnt mir helfen. Grüße Fatahl Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 5. Dezember 2011 Melden Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 Wieso brückst Du bei DNS Servern 2 NICs? Hast Du eine solche Last im Netzwerk? Wenn Du ein NIC-Teaming machen willst dann nimm die Tools der Serverhersteller bzw. der NIC-Hersteller. Hast Du die Probleme erst seit der NIC - Bridge oder bereits vorher? Zitieren Link zu diesem Kommentar
fatahl 10 Geschrieben 5. Dezember 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 Wieso brückst Du bei DNS Servern 2 NICs? Hast Du eine solche Last im Netzwerk? Wenn Du ein NIC-Teaming machen willst dann nimm die Tools der Serverhersteller bzw. der NIC-Hersteller. Hast Du die Probleme erst seit der NIC - Bridge oder bereits vorher? Wir haben die NIC-Bridge schon sehr lange. Aber erst jetzt mit einem 2k8 Server. Wir haben die Probleme schon relativ lange, ich habe die Vermutung, seit dem mein Kollege einen weiteren Server zum DC gemacht hat. Vorher hatten wir nur einen 2k3 DC mit der Bridge, da hat alles funktioniert. Mein Chef hat schon bei seiner früheren Firma mit Bridged NIC´s gearbeitet. Um die Ausfallsicherheit zu garantieren. (Sollte ein NIC ausfallen, würde das andere ja noch unter der selben IP arbeiten) Grüße fatahl Zitieren Link zu diesem Kommentar
