HerrPaschulke 10 Geschrieben 5. Dezember 2011 Melden Geschrieben 5. Dezember 2011 Hi, ich habe hier eine Übersicht bei MSDN bzgl. SQL 2008 R2 "Maximale Kapazität" gefunden. Spezifikationen der maximalen Kapazität für SQL Server Ist es wirklich so dass man bei der Standard Edition von SQL 2008 R2 (SP1) maximal 50 Instanzen auf einem single Server laufen lassen kann? Da ich demnächst auf unserem Server demnächst die sechste und siebte Instanz aufsetzten muss fragt man sich dann noch irgendwann mal wieviel noch geht :D Zitieren
zahni 576 Geschrieben 5. Dezember 2011 Melden Geschrieben 5. Dezember 2011 Wozu brauchst Du so viele Instanzen auf einem (!) Server ? Ich kenne Server, die kommen locker mit einer Instanz zurecht. Zitieren
nawas 32 Geschrieben 5. Dezember 2011 Melden Geschrieben 5. Dezember 2011 Warum soll das nicht gehen?? Bei 2005 gingen ja auch schon 16 (oder mehr , kommt auf die Version darauf an). Instanzname Hängt halt auch viel von der Rechenleistung, Netzwerkleistung,.... usw. ab. Zitieren
HerrPaschulke 10 Geschrieben 5. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2011 Instanzen brauche ich um Bereiche/Abteilungen etc zu trennen. Für jede Instanz gibt es eigenständige SQL Dienste, Service Packs können einzeln hochgezogen werden etc. ist aus meiner Sicht ne feine Sache. Dachte nur MS beschränkt dass in der Standard Edition auf weniger wie 50 Instanzen, das war der einzige Gedanke dabei als ich max. 50 Instanzen gesehen habe :cool: Zitieren
zahni 576 Geschrieben 5. Dezember 2011 Melden Geschrieben 5. Dezember 2011 Trotzdem würde ich das nicht auf dem gleichen Server machen. Bedenke, dass die einzelnen Prozesse die verfügbaren Ressourcen teilen müssen. Auch ist es keine gute Idee unterschiedliche Patch-Stände zu verwenden. Aber Du meinst... Zitieren
HerrPaschulke 10 Geschrieben 5. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2011 Also unterschiedliche patchstände nutze ich nicht es gibt die Möglichkeit und die finde ich gut wenn man von einem Fachbereich noch keine Freigabe hierfür bekommen würde. Ziel ist bei uns auch alles auf aktuellem stand zu halten. Wie oft musste ich den SQL Server neu starten und damit die halbe Firma lahmlegen nur weil es Probleme mit einer Datenbank gab, mit Instanzen ist dies alles erledigt, außer man muss den kompletten Server rebooten, also ich kann es nur empfehlen. Viele Dienstleister fordern sogar eine eigene Instanz bzgl. Berechtigungen etc. Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 6. Dezember 2011 Melden Geschrieben 6. Dezember 2011 Moin, Instanzen nutzt man nur, wenn es nicht anders geht. Auf keinen Fall "auf Vorrat". Zahnis Hinweis mit den Ressourcen ist zutreffend. Gruß, Nils Zitieren
Greg 10 Geschrieben 6. Dezember 2011 Melden Geschrieben 6. Dezember 2011 Hallo HerrPaschulke Interessanter Artikel zum Thema Scalability (Na ja, wenn man's braucht :-) ): Spezifikationen der maximalen Kapazität für SQL Server Gruss Greg Zitieren
