KIKI 10 Geschrieben 31. Juli 2002 Melden Teilen Geschrieben 31. Juli 2002 Hab ein grosses Problem! Kann keine neuen Anwendungen mehr starten! Alle Programme auf meinem Rechner fuktionieren noch doch sobald ich was neues starten will rechnet er nur kurz und hört gleich wieder auf! Wenn jemand weiß an was das liegen könnte wäre ich ihm für nen Ratschlag echt dankbar! Alles neu inst. würd mich wieder zwei tage kosten! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 31. Juli 2002 Melden Teilen Geschrieben 31. Juli 2002 Kommt irgendeine Fehlermeldung? Welches Betriebssystem nutzt du denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Caylep 10 Geschrieben 31. Juli 2002 Melden Teilen Geschrieben 31. Juli 2002 Hi ! Sag mal, hast du schon dein System von nem Virenscanner checken lassen ? Oder lässt sich der auch nicht mehr starten ? Gruss, Caylep Zitieren Link zu diesem Kommentar
KIKI 10 Geschrieben 1. August 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. August 2002 Es kommt überhaupt keine Fehlermeldung! Der Rechner hört nach kurzem arbeiten einfach wieder auf!Ich benutze Windows XP! Virusprogramm hab ich Norton Anti Virus mit Autoupdate! Vollständige Systemprüfung war OK! Meine Firewall hatte mir paar mal einen Angriff vom Trojaner Blackdoor Subseven gemeldet jedoch immer sofort gesperrt! Höchstens ich hab se mal nach ner Netzwerksession deaktiviert gelassen und dann ist irgend etwas passiert!? Zitieren Link zu diesem Kommentar
allinclusive 10 Geschrieben 1. August 2002 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2002 Ohje, schlechter Zeitpunkt zum deaktivieren ! Hab sowas noch nie gesehn, die einzige Idee die ich hätte wäre auch ein Virus ! Die Trojaner werden es wohl nicht gewesen sein ! Starten tut er aber noch ok, oder ? Was is mit der autoexe ? Läuft die ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.471 Geschrieben 2. August 2002 Melden Teilen Geschrieben 2. August 2002 Was steht denn bei Dir in der registry unter HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Salvo 10 Geschrieben 16. Oktober 2002 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2002 Hallo! Ich habe das gleiche Problem mit einem Server (Win NT 4.0 SP6a) Es ist komisch, wenn ich zum beispiel eine EXE Datei (Virusremoval tool) start geht es ohne problem. Versuche ich jedoch eine Installation einer Backupsoftware (Veritas) funktioniert nichts! Es kommt zwar schnell die Sanduhr, verschwindet dann aber wieder. Bei anderen Applikationen ganu das selbe! Ich habe keine Ahnung wieso. Das steht bei mir in der Registry unter HKEY_CLASSES_ROOT/exefile/shell/open/command: Default "%1" %* Scheint irgendwie komisch zu sein, nicht? :suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Salvo 10 Geschrieben 16. Oktober 2002 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2002 Ich hab noch etwas entdeckt: Auf dem Server war NetShield installiert, jetzt ist jedoch Norman Antivirus installiert. In der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell befindet sich neben dem Ordner "open" noch ein Ordner "Virusscan". In diesem ordner VirusScan befindt sich unter Command ein Key der auf den Netshield scan verweist... aber diese Verzeichnis existiert nicht mehr! Der Netshield Antivirus wurde deinstalliert. Wieso befinden sich noch einträge in der Reg? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jansek 10 Geschrieben 16. Oktober 2002 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2002 Hi Kiki ! Guck dir mal auf dieser Seite den 2. Absatz an, weil du von einem geblocktem Trojaner geschrieben hast. http://www.trojaner-info.de/faq/reporte/ae_trojaner-server%20per%20hand%20geloescht.htm hier stand dazu ein weiterer Tip über die Ursache, die Fehlerbehebung ist jedoch die selbe. Ist zwar win98, bei w2k aber genauso. http://www.pctip.ch/helpdesk/kummerkasten/archiv/viren/20613.asp?action=sendemail Bis denn dann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Salvo 10 Geschrieben 16. Oktober 2002 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2002 Hat nicht's gebracht! Die einträge in der Registry sind korrekt.. :mad: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jansek 10 Geschrieben 16. Oktober 2002 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2002 noch mal hallo ! Hab jetzt mal ein paar Berichte dazu gelesen. Alle sagen das selbe, wenn die exe nicht gestartet werden kann muss der Reg eintag aussehen, wie auf den Webseiten beschrieben, es darf im Feld Wert auch kein weiterer Buchstabe, oder ein Leerzeichen sein. Check das noch mal ganz genau, denn der Fehler kann zwar durch unterschiedliche Ursachen auftreten, jedoch ist überall dazu die gleiche Fehlerbehebung angegeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mohadip23 10 Geschrieben 16. Oktober 2002 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2002 Versuch Mal : Windows Explorer > Extras > Ordneroptionen > Dateitypen gucke dort mal nach. Vielleicht hast du ja ausversehen gesagt " öffnen mit" und vergessen das kleine häkchen herauszunehmen :-) moha23 Zitieren Link zu diesem Kommentar
